在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 19875|回复: 23
[原创] 几道后端设计面试题目分享一下
发表于 2012-12-10 09:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、ICG cell的构造?ICG Timing为什么会发生?怎么解决?
2、65nm与0.13um 0.18um design在PR、PV、signoff上分别有哪些区别?
3、ICC place_opt(CTS之前)后出现setup违例和transition违例,优先修复哪个?为什么?
4、PV相关,LVS RULE中如何设定可以将GDS中“< >”认成“[ ]” ?
还有很多涛哥每日一题里面都有,欢迎大家讨论,答案稍后揭晓。
发表于 2012-12-10 11:22:21 | 显示全部楼层
0.13nm ???
 楼主| 发表于 2012-12-10 12:59:50 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    已修正,谢谢提醒。0.13nm改为0.13um
发表于 2012-12-10 14:02:37 | 显示全部楼层
等第四题答案……
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:21:30 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
    4、个人见解:
一般我们遇到这种问题的解决办法是在GDS或者在cdl中修改
通过tool自带option或script都能做到。
LVS RULE中能用option控制我也是第一次被问到,查阅calibre
manual得知,LVS RULE中可这样控制:
LAYOUT RENAME TEXT "/>/\]/g" "/</\[/g"
不知道还有没有其他方法,敬请补充指正.
发表于 2012-12-10 15:04:32 | 显示全部楼层
回复 5# xjg@hmes
受教了,我也是第一次看到,挺感兴趣的。以后可以试试。
和你说的差不多,都是对cdl做修正
1/CDL out的时候有option map bus name from <> to [],,测试过
2/v2lvs -a貌似也可以。
3/脚本替换,常用。
 楼主| 发表于 2012-12-10 19:53:44 | 显示全部楼层
3、个人见解
应该是优先fix setup violation,CTS后加上skew后setup会更差。
此时的transition是global的,cell的位置还没完全定,所以没有setup优先。
欢迎指正补充。
发表于 2012-12-11 16:12:52 | 显示全部楼层
哥们 你这是Qualcomm 的面试问题吧?
发表于 2012-12-11 16:36:53 | 显示全部楼层
个人见解,一般不在place阶段修时序,都是等到cts psyopt route 之后再修。如果按照题目所说一定要修的话,也是修transition。transition是由上级驱动决定的,做不做CTS对transition没影响,place之后可以修。
纠正一点,做时钟树不一定会将setup变差,CTS出来的时钟树不可能100%是平的,也有到前级触发器短,到后级触发器长的情况,这样的话place阶段的violation 到CTS后就没有了,是不用修的。
 楼主| 发表于 2012-12-11 17:25:21 | 显示全部楼层
个人见解,一般不在place阶段修时序,都是等到cts psyopt route 之后再修。如果按照题目所说一定要修的话 ...
t87829472 发表于 2012-12-11 16:36
就题论题吧,先不论不同公司的不同做法。
前提:place完出现setup和transition的违例且需要修复,哪个更优先?为什么?
做完CTS不一定setup会变差,这一点我不否认,但是,请问如果
CTS完出现前级长后级短的情况,那么setup违例岂不是更难修复,
因为在clock理想的情况下都没修复或者可能真的是无法修复,
需要重新FP、修改制约等情况,这种风险为什么不在palce完
就规避呢?
至于transition的话,place完cell的位置还没完全fix,对驱动肯定有
影响,进而影响transition;还有大的fanout net,例如RN/SN等可能
要做clock tree,进而改善transition违例。
以上,欢迎指正补充,谢谢!
GMT+8, 2025-5-30 23:13 , Processed in 0.023646 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
