查看: 48892|回复: 58
[求助] 自偏置电路
发表于 2012-9-25 14:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
右边的电路好像不能正常工作,为什么
发表于 2012-9-25 15:17:23 | 显示全部楼层
以前有人问过了,一个环路正反馈,一个负
回复 支持 0 反对 2
发表于 2012-9-25 16:30:54 | 显示全部楼层
回复 1# xiaota
    很明显右面的不能正常工作,整体上有两种反馈,上面的自偏执电流镜是正反馈,下面有个小电阻形成了一个小的负反馈,但电路整体来讲最主要的反馈是正反馈。
正反馈保证稳定的条件在于loop gain<1, 你分别计算一下上面两个电路的环路增益就知道右面的电路loop gain>1。所以正常用来做bandgap或是电流reference
的是左面的。右面的是错误的电路。
发表于 2012-9-25 16:40:47 | 显示全部楼层
我觉得是这样的,上面的PMOS要求两路电流相等。但两路电流相等在下面的NMOS中无法实现。设左边NMOS的尺寸是K*W/L,K>1,右边是W/L。I_left=uCox*KW/L(Vg-Vt)^2.
I_right=uCox*W/L(Vgs-Vt)^2 < uCox*W/L(Vg-Vt)^2 < I_left/K
发表于 2012-9-26 08:40:55 | 显示全部楼层
右边那个电路并不是真正意义上的负反馈
发表于 2012-9-26 14:55:51 | 显示全部楼层
都是正反馈,右边的环路增益远小于1是,环路是稳定的;左边的环路增益大于1不稳定。
发表于 2012-9-26 15:10:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-26 15:16:34 | 显示全部楼层
搞反了.
还有实际两个都不能用。
左边的缺启动电路。
 楼主| 发表于 2012-9-26 15:21:13 | 显示全部楼层
回复 8# vip
    左边的电流环路增益≈1/(1+gm*Rs),左边的电流环路增益≈1+gm*Rs,gm是源端接Rs的那个mos管。
   明白了
发表于 2012-9-26 16:16:26 | 显示全部楼层
回复 6# zy_hit
    你好像是说反了,右边的正反馈环路增益大于1,不稳定,左边的小于1,稳定,具体左边的有多小于1要看源简并电阻吧
GMT+8, 2025-12-9 05:56 , Processed in 0.023434 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
