在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: joemool
[讨论] Clock Concurrent Optimization - Q&A Summary
 楼主| 发表于 2012-9-11 12:51:33 | 显示全部楼层
timing window的分析将见于EDI 12 log中,将不单单显示start point和end point,我们将以一种worst chain的方式告诉工程师
 楼主| 发表于 2012-9-28 13:18:28 | 显示全部楼层
ccopt建立的clock spec和EDI-CTS的spec存在一定区别
ccopt spec仍然是基于SDC来得到clock domain,并且会转译一些constraint,例如skew,trans等等。但是从概念上来说,命名方式从buffer tran和sink tran,改为nonleaf tran和leaf tran。
与传统CTS不同的是,ccopt会将某个时钟域下的所有sink看做skew group,并且将这些data path和DFF链接成chain。而Worst chain表示众多chain中timing最差的一条。chain上相邻的DFF之间的data path存在max path和min path,通过对setup和hold的约束,可以得到该DFF的一个timing window。DFF在这个window中均能够满足timing constraint,并且可以自由移动。
发表于 2012-9-28 15:47:57 | 显示全部楼层
顶一下敬业的小兄弟
 楼主| 发表于 2012-10-7 11:20:55 | 显示全部楼层
为了更好的说明 timing window 和 DFF chain的概念
我自行设计了一条简单的DFF chain,每个DFF之间分别存在不同的逻辑通路。
分别通过CTS和CCOpt进行试验,比较insertion delay,data path,location,power,area等metric。
发表于 2012-10-9 16:11:07 | 显示全部楼层
回复 34# joemool
    lulu,你这个PV太尽职了,支持一下
 楼主| 发表于 2012-10-9 23:00:57 | 显示全部楼层
回复 35# kirafirst
   不同的人做同样的事情,结果是不同的...
 楼主| 发表于 2012-10-9 23:03:39 | 显示全部楼层
简单的试验结果,timing来讲基本差不多,这是符合预期的,因为case太简单。但是,要注意到,CTS使用了将近150个buf和inv来驱动clock path和data path,而CCOpt仅仅使用了约70个inv,没有使用buf。从power的角度来说,将近降低了一半。
发表于 2012-10-10 13:48:33 | 显示全部楼层
版主有没有ccopt的流程脚本啊,传个上来让我们学习下啊!!!!
 楼主| 发表于 2012-10-11 08:26:30 | 显示全部楼层
Restore一个preCTS database然后
ccoptDesign -genScriptOnly <file>
修改你的ccopt script
然后
ccoptDesign -runScript <file>
就这么简单
发表于 2012-10-22 00:48:46 | 显示全部楼层
1. ccoptDesign -genScriptOnly <script_filename>
Runs the “Generate Script” stage, saving the script with the specified filename.
2. ccoptDesign -runScript <script_filename>
Runs the “Run CCOpt” stage, starting CCOpt and sourcing the specified script.
3. ccoptDesign -import <azdb_filename>
Runs the “Import Design” stage, loading the specified CCOpt database (.azdb) into the
EDI System.
可以請問第3個步驟的目的是什麼意思嗎?
GMT+8, 2024-4-27 04:06 , Processed in 0.026560 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
