查看: 21798|回复: 20
[求助] 求助:关于vcs跑uvm,遇上timeout的问题
发表于 2012-6-6 14:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
      最近在学UVM,按照书上的例子弄了个简单的跑一下,结果使用vcs的时候,每次都是到9200ns的时候自动停止了,而使用irun跑的时候不会这样,有没有人遇到过这种问题呢?我实在是丈二和尚摸不着头脑呀。
      VCS的信息:
UVM_INFO:@ 0:reporter [RNTST] Running test my_case0...
UVM_WARNING @ 0: uvm_test_top.env [UVM_DEPRECATED] build()/build_phase() has been called explicitly,outside of the phasing system. This usage of build is deprecated and may lead to unexpected behavior.
now trans num is   1
hahaha ........ Compare SUCCESSFULLY
UVM_ERROR /opt1/eda_tools/synopsys/vcsmx_vF/etc/uvm-1.1/base/uvm_phase.svh(1203) @9200:reporter [PH_TIMEOUT] Default phase timeout of 9200 hit. All processes are waiting,indicationg a probable testbench issue.Phase 'main' ready to end
UVM_WARNING @ 9200 : main [OBJTN_CLEAR] Object 'uvm.uvm_sched.main' cleared objection counts for main
      而用nc的irun跑出的信息如下:
UVM_INFO @ 0: reporter [RNTST] Running test my_case0...
UVM_WARNING @ 0: uvm_test_top.env [UVM_DEPRECATED] build()/build_phase() has been called explicitly,outside of the phasing system .This usage of build is deprecated and may lead to unexpected behavior.
now trans num is     1
now trans num is     2
now trans num is     3
now trans num is     4
now trans num is     5
now trans num is     6
now trans num is     7
now trans num is     8
now trans num is     9
now trans num is     10
Simulation completed via $finish(1) at time 141290 NS + 79
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:32:26 | 显示全部楼层
哦。不好意思,刚才找到了暂时解决的办法,在执行simv时候加上 +UVM_TIMEOUT=1000000就能全跑出来了。可是各位有没有更好的办法呀,这还是一个很小的仿真程序,要是大点的都不知道要设多大的TIMEOUT了。
发表于 2012-6-6 23:35:48 | 显示全部楼层
这个应该和软件的设置文件里面的timeout默认值有关系,看你加的参数就知道了,不过这两个软件的设置文件是什么我不太清楚,你应该找到以后把里面的timeout值修改到目前这个10000000,应该就能一劳永逸了。
发表于 2013-6-6 10:22:51 | 显示全部楼层
兄弟,你肯定是某个phase没有drop,所以导致超时
发表于 2013-6-6 12:31:20 | 显示全部楼层
default应该是9200s,已经很长了,你怎么是9200ns?
发表于 2014-3-25 10:55:09 | 显示全部楼层
回复 1# oscillator_cn1
   楼主的问题如何解决的?解决了吗?
发表于 2014-3-25 10:55:53 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题,讨论一下哈。
发表于 2014-3-25 10:59:55 | 显示全部楼层
我是在VCS调用verdi的时候 编译能过,但是仿真时报这个错误
发表于 2014-5-30 17:51:36 | 显示全部楼层
    你的timescale没设,
     VCS  -timescale=1ns/1ps ....
发表于 2014-6-3 21:59:20 | 显示全部楼层
did it remained suolveless?
GMT+8, 2025-11-7 22:40 , Processed in 0.019628 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
