在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 9460|回复: 10
[其它] ovm学习的一点小积累
发表于 2012-4-25 17:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习可能始于模仿。学习新的软件工具往往先要借助一些实例,有时也急于见到结果,看看到底能得到了什么?
我们先介绍一个OVM实例,类似的例子可在网上找得到。可与本例比较一下,看看有什么不同。由于篇幅所限,注释可能过于简洁。参见的部分可要认真阅读才会有好的收获哟。
www.ovmworld.com网站下载的OVM框架工具里有很多实例,可供学习了解OVM之用。有空可以去看看,现在uvm出世之后 好像变为了http://www.verificationacademy.com/verification-methodology,以下实例是我当时学习的时候在“杜蕾斯”网站上面看到的
`include "ovm_macros.svh"
interface io_if();
  logic [7:0] address;
  logic [7:0] data_i;
  logic [7:0] data_o;
  logic rw_n;
  modport memory_if(input address, input data_i,
                    output data_o, input rw_n);// DUT接口
  modport test_if(output address, output data_i,
                  input data_o, output rw_n);// 测试模块接口,本文没有用到
endinterface
module memory(io_if.memory_if io, input bit clock);
  reg [7:0] mem [0:255];
  always @(negedge clock)
    if(io.rw_n)
      io.data_o<=mem[io.address];
    else
      mem[io.address]<=io.data_i;
endmodule
package my_pkg;
  import ovm_pkg::*;
//〖原则〗验证程序中的事件要继承ovm_transaction:
  class my_transaction extends ovm_transaction;//
    rand logic [7:0] address;
    rand logic [7:0] data_i;
    rand logic rw_n;
    function new (string name = "");
      super.new(name);
    endfunction: new
    constraint c_address { address >= 0; address < 256; }//产生随机事件的约束条件
    constraint c_data_i  { data_i  >= 0; data_i  < 256; }
    virtual function void randomize_();//如果randomize()函数不能用时,用此函数
      address = $random & 8'hff;//$random产生32bit随机数,这里只需要8bit
      data_i  = $random & 8'hff;
      rw_n    = $random & 1'b1;
    endfunction
      `ovm_object_utils_begin(my_transaction)//在程序中注册此事件
      `ovm_field_int(address, OVM_ALL_ON + OVM_DEC)//
      `ovm_field_int(data_i,  OVM_ALL_ON + OVM_DEC)
      `ovm_field_int(rw_n,    OVM_ALL_ON + OVM_BIN)
      `ovm_object_utils_end
  endclass: my_transaction
  //〖建议〗验证程序中连接DUT的驱动器可继承ovm_driver:
  class my_driver extends ovm_driver;//
    `ovm_component_utils(my_driver)//注册本类,这个宏的结尾没有符号;
    virtual io_if v_io;//装载虚拟接口
    ovm_get_port #(my_transaction) get_port;//装载与激励发生器通信的通道接口:
    function new(string name, ovm_component parent);
      super.new(name, parent);
       //〖建议〗验证程序中可写一些ovm_report_info的语句供提示用:
      ovm_report_info("", "Called my_driver::new");//在测试结果显示此函数被调用
    endfunction: new
    function void build;
      super.build();
      ovm_report_info("", "Called my_driver::build");
      get_port = new("get_port", this);//初始化
    endfunction : build
    virtual task run;
      ovm_report_info("", "Called my_driver::run");
      forever
      begin
        my_transaction tx;
        #100 get_port.get(tx);//从通道中取一个事件
        ovm_report_info("",$psprintf("Driving cmd = %s, address = %2h, data_i = %2h",
                                        (tx.rw_n ? "R" : "W"), tx.address, tx.data_i));
        v_io.memory_if.address = tx.address;//送到DUT
        v_io.memory_if.data_i  = tx.data_i;
        v_io.memory_if.rw_n    = tx.rw_n;
      end
    endtask: run
  endclass: my_driver
  //〖建议〗一般用继承ovm_env的类包装验证程序中的事件处理器-元件
  class my_env extends ovm_env;//
    `ovm_component_utils(my_env)//注册本类
    ovm_random_stimulus #(my_transaction) env_stimulus;//装载激励器
    tlm_fifo            #(my_transaction) env_fifo;//装载通道
    my_driver                             env_driver;//装载驱动器
    function new(string name = "my_env", ovm_component parent = null);
      ovm_report_info("", "Called my_env::new");
    endfunction: new
    virtual function void build;
      super.build();
      ovm_report_info("", "Called my_env::build");
      env_stimulus = new("env_stimulus", this);//初始化激励器
      env_fifo     = new("env_fifo",     this);//初始化通道
      env_driver   = new("env.driver",   this);//初始化驱动器
    endfunction: build
    virtual function void connect;//设定连接关系
      ovm_report_info("", "Called my_env::connect");
      env_stimulus.blocking_put_port.connect(env_fifo.put_export);//激励器侧接口-放事件
      env_driver.get_port.connect(env_fifo.get_export);//驱动器侧接口-取事件
    endfunction: connect
    virtual function void configure;//
      ovm_report_info("", "Called my_env::configure");
      env_stimulus.set_report_id_action("stimulus generation", OVM_NO_ACTION);//限制显示信息
    endfunction: configure//你可删除上一行,看看有什么变化?
    task run();
      ovm_report_info("","Called my_env::run");
    endtask: run
    virtual function void report;
      ovm_report_info("", "Called my_env::report");
    endfunction: report
    //在运行下面的run_test()函数时,以上函数将自动依次运行
  endclass: my_env
endpackage: my_pkg
`timescale 1ns/1ps
module top;
  import ovm_pkg::*;
  import my_pkg::*;
  parameter clock_cycle = 100;
  bit clock;
  io_if my_io();//装载接口
  memory memory1(.io(my_io), .clock(clock));//装载DUT
  //〖建议〗在验证程序顶级模块中一般采用继承ovm_test的类包装继承 ovm_env的类
  class my_test extends ovm_test;
    `ovm_component_utils(my_test)//注册本类
    my_env top_env;//装载环境-top_env
    function new(string name = "my_test", ovm_component parent = null);
      super.new(name,parent);
      ovm_report_info("", "Called my_test::new");
    endfunction: new
      super.build();
      ovm_report_info("", "Called my_test::build");
      top_env=new();//初始化
       //〖建议〗在验证程序中可设定看门狗
      set_global_timeout(3us);
    endfunction: build
      ovm_report_info("", "Called my_test::connect");
      top_env.env_driver.v_io = my_io;//连接虚拟接口到驱动器的物理接口
    task run;
      my_transaction tx;
      tx = new();
      ovm_report_info("", "Called my_test::run");
      top_env.env_stimulus.generate_stimulus(tx, 20);//激励器产生20个事件
    endtask: run
  endclass: my_test
  initial
    run_test("my_test");//全球函数-验证程序的起始点
  initial begin
    clock=0;
    forever begin
      #(clock_cycle/2)
      clock = ~clock;//产生时钟信号,供模拟器作比对用
    end
  end
endmodule: top
发表于 2012-5-1 10:42:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,我来顶一下!
发表于 2012-5-24 14:07:20 | 显示全部楼层
楼主的学习方法不错。谢谢分享。
发表于 2012-8-14 22:36:59 | 显示全部楼层
好长啊~~,先顶后看
发表于 2012-8-14 23:02:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2012-8-16 21:56:35 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-2-26 10:50:17 | 显示全部楼层
谢谢指导!
发表于 2015-3-11 11:01:21 | 显示全部楼层
C++ 结合verilog
发表于 2015-3-13 21:33:05 | 显示全部楼层
给楼主赞一个
发表于 2015-9-9 20:59:23 | 显示全部楼层
楼主真有心
GMT+8, 2024-4-27 06:12 , Processed in 0.040496 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
