查看: 14072|回复: 11
[求助] smic的工艺中NW(低压) 和 NWH(高压)
发表于 2012-4-9 22:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,在下一个版图用的是smic18pf库中的单元
在版图中一个5V的P管上加了NWH的同时又加了NW,请问这会造成什么影响?
发表于 2012-4-10 16:35:09 | 显示全部楼层
NWH是什么层?高压N阱?
如果是,那么一个普通的P管有必要加吗?当然,即使加了从功能上来说也不会错,只是要注意DRC了。
 楼主| 发表于 2012-4-10 17:35:18 | 显示全部楼层
回复 2# terry8876
    嗯,高压的N阱。DRC是过了,但芯片功能出问题了。。。
    初步估计是这里的问题,现在是想找出原因,这么画了到底会影响些什么
发表于 2012-4-10 17:42:16 | 显示全部楼层
你里边是高压管吧,那应该没问题.不过你确定HNW不是逻辑生成的吗?
 楼主| 发表于 2012-4-10 22:02:59 | 显示全部楼层
回复 4# q_l
    模拟电路。。。自己画的。。。
发表于 2012-4-11 08:14:11 | 显示全部楼层
高压NW会使结深增大 增加耐压能力  里面又用低压的是不想让电气参数漂移,这样做应该不会影响功能。
 楼主| 发表于 2012-4-11 11:17:03 | 显示全部楼层
回复 6# 王者归来归王者
    但这样做会影响整体的参杂浓度,不会使NW和PSUB之间的PN结反向击穿的电压减小么?
发表于 2012-5-15 13:42:27 | 显示全部楼层
感觉你上图标的有问题
一般高压nwell是一片的,nwell是一圈的作用只是给高压nwell电位接触的,你图上的只是貌似是将高压pmos坐在了nwell里面
这样这个高压pmos的耐压肯定不高
发表于 2012-5-16 07:13:07 | 显示全部楼层
NWH 一般是logic operation得到的吧,用于3.3v等高压nw,和core power(1.8v)的普通NW相区别,
自己画的NWH 还没有见过,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-30 09:52:37 | 显示全部楼层
高压阱(deep nwell)是可以这样画的。
有些工艺里面deep  nwell 是一片,nwell是一圈,是因为deep nwell是作为了一个掩埋层,外围的nwell是电位接触和隔离的作用;
但是在有些工艺里面,是有单独的deep nwell(真实的一层mask)去用作高压器件的,里面没有用nwell环做电位接触。
有时可以把低压的nmos坐在高压阱里面,为了隔离噪声或者是其他的目的。
但是为啥lz的图片里面高压阱和低压阱都用了呢?
电路性能方面等待其他高手确认。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-8 07:22 , Processed in 0.023173 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
