查看: 45897|回复: 54
[讨论] EDA工具梳理(持续更新中)
发表于 2012-3-11 12:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
“工欲善其事,必先利其器”。EDA工具是IC开发者进行数字系统开发的左膀右臂,但EDA工具五花八门,所以对各种EDA工具做一个总体的归类和描述,显得尤为重要;与此同时,也能让IC初学者和设计者对IC行业有个整体的认识把握。
总体来讲,EDA工具可以又2种分类方法:按公司分类和按功能划分。
按公司分类,可以分为2种:一类是专业的EDA软件公司开发的工具,即第三方EDA软件工具,像目前4大著名的专业EDA公司:Cadence Design Systems、Metor Graphics、Synopsys和Synplicity。目前这4家的软件都被广泛的使用。另一类是PLD器件厂家为了销售芯片而开发的EDA工具,像我使用过的Altera,此外还有Xilinx、Lattice等都是非常有名的。专业的EDA软件公司推出的软件独立于半导体器件厂家,功能强,相互之间的兼容性好,适合进行复杂和高效率的设计,即ASIC的设计。后者能针对自己的器件的工艺特点进行优化设计,提高资源利用率,降低功耗,适合教学和开发单位使用。
按功能分类,EDA软件工具可分为如下几类:
1. 集成的FPGA/CPLD开发工具。
像Altera推出的MAX+PLUS II和继MAX+PLUS II之后的新一代开发工具QUARTUS II,相对MAX+PLUS II,Quartus II提供了更优化的综合和适配功能,改善了对第三方仿真和时域分析工具的支持(如我用到的仿真工具ModelSim和时序分析工具PT(PrimeTime)),适合大规模FPGA的开发,同时Quartus也被众多高校选为教学EDA软件。还有像Xilinx公司的ISE和Lattice公司的ispLEVER。
     集成FPGA/CPLD开发工具其实就是将以下阶段工具一体化,提高开发效率。但缺点是用户常常只会重设计,而忽视设计之后各阶段的工具的使用,如如仿真,布局布线,时序分析。然后要将数字系统做到最优,设计之后的流程尤为重要。
2. 设计输入工具。
EDA输入可以有多种输入方式,可以有原理图、HDL文本、波形图、状态机、真值表等。设计输入工具一般包括在集成开发软件或者综合/仿真工具中。
3. 逻辑综合器。
逻辑综合器是设计输入的下一阶段,它将设计者设计的HDL文本,原理图或者状态图描述转化为门级电路甚至更低电路描述网表文件。针对不同的器件有不同的综合工具,对FPGA/CPLD,著名的HDL综合工具有
    -Synopsys公司的FPGA Express(已停止开发), FPGA compiler和FPGA Compiler II;
    -Synplicity的Synplify Pro/Synplify;
    -Mentor的Leonardo Spectrum。
专业的逻辑综合软件通常比FPGA/CPLD厂家的集成开发软件自带的逻辑综合功能更强。著名的有Snopsys的Design Compiler和Cadence的Ambit。
4. 仿真器。
仿真工具提供了对设计进行模拟仿真的手段,包括布线以前的功能仿真(前仿真)和布线以后包含延时的时序仿真(后仿真)。仿真器按对设计语言的不同处理方式可以分为2类:编译型仿真器和解释型仿真器。编译型仿真器的仿真速度快,但需要预处理,因此修改后不能即时看到修改后的结果,需要重新仿真;解释型仿真器仿真速度慢一点,但可以随时修改仿真环境和仿真条件,查看仿真结果。常用的HDL仿真软件有(以Verilog为例):
     -ModelSim,Mentor子公司Model Technology出品。属于编译型仿真器,仿真速度快,功能强;
     -NC-Verilog,Cadence公司的仿真工具,以NC开头;
     -VCS,Synopsys的Verilog仿真软件。对于VHDL则是Scirocco。
     -NanoSim, Synopsys的Verilog仿真软件。现实中,VCS用于前仿,NanoSim用于后仿。
参考:《数字系统设计与Verilog HDL(第四版)》王金明著
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:27:39 | 显示全部楼层
回复 2# everhappy
    ,分享快乐。。。
发表于 2012-3-13 09:11:26 | 显示全部楼层
不算全面,仍然顶一顶
看贴回复习惯好
 楼主| 发表于 2012-3-13 21:35:34 | 显示全部楼层
回复 4# int2e
    谢谢。。。由于经验尚浅,有所遗漏,还请补充。。。欢迎多指点,交流IC经验。
发表于 2012-3-13 22:04:17 | 显示全部楼层
简单了一些
 楼主| 发表于 2012-3-13 22:35:20 | 显示全部楼层
5. PR工具
(既然没人补充,我就根据我的理解自行补充了。。)
我们已经知道做完逻辑综合后,我们可以得到实际电路映射、时序约束,在Synopsys一般是输出netlist和sdc file(Constraint)。FPGA/CPLD可以用集成工具进行APR(自动布局布线)。在ASIC中,有自己的软件进行APR,此时常用的软件有Synopsys的IC Compiler(ASTRO)和Cadence的Se工具。
 楼主| 发表于 2012-3-13 23:13:06 | 显示全部楼层
6.寄生参数提取工具
APR完成之后,就可以根据版图文件信息提取寄生参数来进行包含寄生参数与互联延迟的后仿真了。(这里补充一下为什么要提取寄生参数?首先寄生参数是在芯片工艺制作中引入的,只要在工艺制造中引入两种不同的工艺层,就会产生相应的寄生器件,如寄生电容,寄生电阻,寄生电感。所以寄生参数是我们设计芯片不希望出现的,但实际情况却存在。既然无法避免,那么作为卓越IC设计者的我们就要充分将这些因素考虑进来,尽量采取措施让寄生参数带来的影响降至最低。)一般常用的寄生参数提取工具有AVANTI的STAR-RC和Cadence的DRECULA或者Diva。两者都是将自动布局布线得到的版图和工艺库文件导入软件中进行寄生参数提取。Cadence的软件还可以通过导入版图,对自动布局布线得到的版图中不满意的地方进行修补。寄生参数提取到之后,结合APR得到的网表netlist,然后使用PT和之前讲到的后仿真工具ModelSim就可以进行后仿真了。
发表于 2012-3-14 00:26:42 | 显示全部楼层
基础贴,学习
发表于 2012-3-14 09:35:45 | 显示全部楼层
这个要赞一下!!!
发表于 2012-3-14 10:48:57 | 显示全部楼层
这都多少年前的事情了…
GMT+8, 2025-11-16 14:37 , Processed in 5.909377 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
