查看: 8763|回复: 28
[原创] 网表的优劣
发表于 2011-12-16 14:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在P&R导入后,如何判断网表的优劣?
发表于 2011-12-16 14:56:59 | 显示全部楼层
按照ICC的流程看
一个是是否unique,是否需要进行uniquify
一个就是set_zero_interconnect_delay_mode true去report_timing
再就是跑个流程看看congestion情况(cell和route),从整体上粗略判断哪部分是否过紧,是否约束有问题,或者组合逻辑过多,不太合理等
大概就是这些吧,后面的补充吧
 楼主| 发表于 2011-12-16 15:11:49 | 显示全部楼层
set_zero_interconnect_delay_mode true在encounter里对应什么啊
发表于 2011-12-16 15:35:40 | 显示全部楼层
回复 3# twn2000
    encounter没有吧
encounter设计按照流程的话,应该得到网表后进行zero WLM的STA去判断吧
如果有timing违反的话,需要修改netlist
 楼主| 发表于 2011-12-16 15:40:02 | 显示全部楼层
wlm是什么意思啊
 楼主| 发表于 2011-12-16 15:41:24 | 显示全部楼层
Wireload Model?
发表于 2011-12-16 15:49:13 | 显示全部楼层
对,就是wire load Model
发表于 2011-12-16 15:56:01 | 显示全部楼层
主要是看pretiming  和congestion 情况,
后端要努力去做,实在不行 再叫前端去改
发表于 2011-12-16 15:56:38 | 显示全部楼层
    在encounter里对应perPlace。就是在导入网表之后,place之前,做一下report_timing。
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:29:28 | 显示全部楼层
后端要努力去做,实在不行 再叫前端去改
icfbicfb 发表于 2011-12-16 15:56
    在pre-place做report timing,后端需要做什么呢?后端努力去做,去做什么呢?
GMT+8, 2025-11-2 00:52 , Processed in 0.036892 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
