查看: 17616|回复: 12
[原创] 问个PT的path问题。
发表于 2011-12-6 19:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中有如图一个自己搭的clk gating cell。在hold check有些flop的时候,发现data的path和clk path经过这个cell的path不一样,所以delay也不一样。data path,PT先了从clk mux直接到最后的gate_clk,而clk path,PT选了经过这个clk enable的flop一级级传到最后面的gate clk. 我知道这样子PT是为了考虑worst case,但实际情况应该不会这样吧,应该经过这个cell的delay一样吧。。
请问该怎样设set_case或者别的,才能让pt选择同一条path.
谢谢
发表于 2011-12-6 22:11:15 | 显示全部楼层
回复 1# nicholas08
    碰到过这种问题,A点其实是gating信号,也就是D出来的路径,功能上来说它不是时钟。B点才是实际时钟路径。
    我的做法是disable掉从A点到gate_clk点的路径(试过set false path A点到gate_clk点,好像不起作用),但是要作A和B的clock gating检查。
    这个问题原因是PT分析时钟路径时穿过了寄存器,也就是D。我猜楼主应该和我一样在gate_clk那个点上generate了clock并且source是clock mux前的,所以gate_clk路径追到source便会穿过D。
    不知道有没有更好的方法
 楼主| 发表于 2011-12-7 09:15:24 | 显示全部楼层
回复 2# kevinht
    多谢回复。我后来又去看了下详细的报告。发现其实PT在最后算的时候,会把clock recovergence time再减去,这样到最后,其实data和clk的path穿过这个clk gating的时间是一样的。。但不知道为什么PT要这样子报路径。可能就像你说的这个原因。
    确实如你所言。我在gate_clk处设置了generated_clock, source clk设在mux前了.我现在的情况是source clk很少,只有几个,clk module出来的clock很多。因为我内部的几个主要模块都定义了有单独control的clk,因为这些模块也会工作在不同频率下。。另外,这样clk 名字不同,也比较容易PT检查的时候,知道是哪里的path,是不是false path等等。。就如下图结构所示。
   不知道版主大人有没有什么好的办法介绍。。
发表于 2011-12-7 13:56:15 | 显示全部楼层
用ICG cell吧,别用离散gating cell, 这样会简化一些check
 楼主| 发表于 2011-12-7 14:22:27 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    多谢版主,可现在已经有些来不及了。请问按照这个样子的design,该怎么设clock,既可以给我的clock分组,又可以让generated clock从source开始check
发表于 2012-4-18 23:16:31 | 显示全部楼层
create_generated_clock -combinational  xxxxxxx
发表于 2012-11-2 20:23:46 | 显示全部楼层
set timing_clock_gating_propagate_enable false
发表于 2013-8-28 20:35:33 | 显示全部楼层
楼主你好,我看到你的帖子中有个多时钟端口选择器,我现在也碰到类似的结构,但不知道怎么去用DC综合它,脚本该如何设置。http://bbs.eetop.cn/thread-418126-1-1.html请问你能指点一下吗?多谢了。
 楼主| 发表于 2013-8-29 08:29:08 | 显示全部楼层
回复 8# 菜鸟ASIC
    综合你只要用最快的频率去综合就可以。
发表于 2013-8-29 10:46:59 | 显示全部楼层
回复 9# nicholas08
   你好,我的32个输入时钟都是同频率的100M,但是这个结构的输出也是时钟,后面还要个二分频电路,反馈到中间的寄存器。请问这种结构该怎么设置脚本呢?该注意些什么?
GMT+8, 2025-12-16 02:06 , Processed in 0.028368 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
