查看: 8946|回复: 10
[求助] encounter 里面CTS问题
发表于 2011-11-29 11:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计中有两个时钟,一个是芯片内部时钟Sys_clk,一个是外部时钟Pad_clk,芯片一开始就通过一个选择器来选择哪个时钟(要么内部时钟工作,要么外部工作,不存在交互)。在做CTS的时候,一开始在create clk tree spc的时候产生ctstch文件中有两个时钟(Sys_clk和Pad_clk),如果直接把这个文件读入,是不是意味着encounter对整个芯片做一下Sys_clk的时钟树,然后再做下Pad_clk的时钟树?求解。。。。
发表于 2011-11-29 13:46:54 | 显示全部楼层
2个clock tree从选择器开始复用
 楼主| 发表于 2011-11-29 14:23:47 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    在选择器后复用,这需要我们自己设定吗,还是CTS会自动做的? 我在sdc文件里面设置了set case analyze  1 ,即恒定选择了外部clk作为芯片的时钟,我开始还以为在选择器之后是以外部clk来做时钟树的,与内部clk无关,看了下clk tree,内部clk貌似也有 clk tree。
发表于 2011-11-29 14:33:38 | 显示全部楼层
CTS会自动做
 楼主| 发表于 2011-11-29 14:37:57 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
    那 设置了 Set case analyze 对那个时钟选择器做了选择,这句话对CTS会有影响吗?
发表于 2011-11-29 14:49:54 | 显示全部楼层
你自己在#3不是已经回答了吗?
 楼主| 发表于 2011-11-29 14:55:04 | 显示全部楼层
回复 6# 陈涛
     我开始以为这样设置后, encounter只会用外部CLK去做CTS,不管内部CLK。但实际上好像内部CLK也做了时钟树。我感觉这个设置好像没什么效果。。。
发表于 2011-11-29 16:19:56 | 显示全部楼层
用实践去证明你的猜想,如果在工程有时间的情况下话.
 楼主| 发表于 2011-12-7 11:05:17 | 显示全部楼层
回复 6# 陈涛
   陈老大,再问下两个时钟(外部时钟和内部时钟,其中内部时钟经过6分频再和外部时钟做选择),看了ctstch文件上面有两个时钟,这样直接做cts可以吗?是不是还需要在选择器后面用一个generate clock。。。。
发表于 2011-12-7 13:42:57 | 显示全部楼层
mux之后做,
或者你改下spec, 留一个source也行的,  自己试试就知道了
GMT+8, 2025-12-16 06:57 , Processed in 0.036297 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
