查看: 40971|回复: 67
[转贴] 后端面试--每日一题(067)
发表于 2011-11-25 08:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题由szp9912收集提供,特此感谢!
What is meant of 9 track, 12 track standard cells?
对标准单元所说的9 track和12 track是什么意思?(同一种工艺下)这两种单元有什么区别?
难度:3
发表于 2011-11-25 09:05:48 | 显示全部楼层
哪位大侠能具体讲下9track 和12track具体到stdcell中的电路是那块的差异?
目前我知道的就是9track与12track相比,速度慢些 面积小些,功耗应该也会小些。
发表于 2011-11-25 10:31:13 | 显示全部楼层
没有人回答的话我来试试
从表面上来讲,9T和12T就是一个row中track的数量,也就是一个standard cell的高度能容纳的track的数量。
在同一种工艺下,在pitch/track的高度一定的情况下,12T cell理所当然会比9T cell高,于是后面的推理就更加合理了,相信大家也知道了:
同一种cell,12T更高(有种说法说也许会更窄) --》 routing resource更多 --》速度更快
同时因为面积会更大 --》drive能力会更强。
发表于 2011-11-25 12:08:29 | 显示全部楼层
一般site width就是metal 2 pitch ,比如SMIC18 的 0.56 x 5.04 ,  0.56 就是metal 2 pitch,
因为std cell pin基本上都是由metal 2 连接出来的,
高度 一般都是 site width的整数倍,比如7, 8, 9 , 10 ,12 倍,也就叫做7/8/9/10/12 track单元,
比如 0.56 x 5.04 的就是9 track,  0.56 x  3.92 的就是 7 track,
0.2 x  2.4 ( SMIC 65 ) 是12 track,  0.2 x 1.8 ( TSMC65) 是9 track,
区别主要是:
1)带不带tap (n/p well pickup) ,但是也不是绝对的,
比如SMIC18  sc-x 9 track带tap,  sc-m  7track不带tap, 不带tap的要用tapcell来偏置电位,
但是比如 TSMC40 nm的 12 track TCBNBWP12T , 也不带tap,
TSMC65  tcbn65bwp  9 track 带 tap,
2)一般来说9 track是 属于标准size,  7 track属于小size,也就是低功耗一些,速度慢些,
10、12 track 是高速,  一般 metal1的rail做的更宽, 管子好像没啥区别,  rail做的宽
自然能走更多的电流,自然速度就快了, 功耗大了,
有的还添加metal2 rail比如65nm以下的库,  这样速度更快了,
选几个track 是由设计目标决定的,如果简单些 ,就选9 track标准带tap的, 比较方便
低功耗选7 track,timing不够就选12 track的,
ARM的9 track叫sage-x ,  7 track叫metro,  12 track叫POP (performance optimization packets),
回复 支持 7 反对 0
发表于 2011-11-25 12:09:41 | 显示全部楼层
从routability来说,当然size越大, 越容易route通过 , 因为pin空间 没那么紧张啊
还有:
1个chip上可以 多个track std cell 并存,没有任何问题, 只要latchup保证没问题就行
 楼主| 发表于 2011-11-25 13:29:47 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    这个解释太牛X,赞一个!
发表于 2011-11-25 13:57:15 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
   膜拜啊!!!
发表于 2011-11-25 14:11:48 | 显示全部楼层
排队来膜拜
发表于 2011-11-25 15:18:20 | 显示全部楼层
排队...拜...,一直朦朦胧胧的,9T,12T,终于清楚了
发表于 2011-11-25 15:32:37 | 显示全部楼层
楼主,辛苦了!
GMT+8, 2025-12-13 16:20 , Processed in 0.024254 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
