在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 33513|回复: 36
[求助] 如何读出.ile和.cxt文件?
发表于 2011-11-18 11:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教用什么命令或有什么办法可以反编译.ile和.cxt文件?
发表于 2011-11-18 23:14:58 | 显示全部楼层
这是啥工具的啥文件啊,没见过
 楼主| 发表于 2011-11-22 08:31:46 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    这是Cadence。skill语言的源码是*.il,加密后是*.ile,没有设密码的加密是可以解密的。*.cxt是编译后的文件。pcell用skill描述,callback函数在*.cxt里,我需要修改它。
发表于 2011-11-22 23:46:45 | 显示全部楼层
我倒,不懂
发表于 2011-12-16 10:43:43 | 显示全部楼层
启动icfb时候倒是看到过有loading .cxt文件。
发表于 2011-12-16 14:06:25 | 显示全部楼层
回复 1# lgy747
    看看这个吧,我用过了。很好用的。这也是我在其他网站上找的。
    另一个.cxt 我也不知道怎么弄,和你一起等知道人告诉一声。
关于skill文件的简单加密和解密
解决办法
主要涉及encrypt和compress命令
encrypt
  • 不带密码加密
    • 语法:encrypt("a.il" "b.ile");
    • 输出到你的skill目录下的b.ile文件就是加密后的文件,这时候打开b.ile文件会发现是乱码了。虽然我们看是乱码,但是allegro可以识别
    • load("b.ile"), 让allegro加载b.ile文件,其实和加载没有加密的文件一样
  • 带密码的加密
    • 语法:encrypt("a.il" "b.ile" "passwd");
    • load("b.ile" "passwd"), 让allegro加载b.ile文件,如果没有密码allegro没办法加载该文件
compress
  • 压缩功能
如果skill文件过大我们需要压缩一下运行,这样也优化了程序,使程序执行起来更快捷一点,这样我们就需要compress指令来完成
语法:compress("a.il" "b.il");在CIW窗口中运行compress命令
;压缩a文件输出b文件到你的工作目录下。
这样你打开你的b文件发现空格操作符之类的东西,还有注释全没有了。真正达到了压缩的功能了。
  • 解密功能
没有加密码的encrypt文件我们可以通过compress来解密。但是解出来的文件可读性不是很强,因为很多操作符没了,换行也没了,读起来比较困难。
加了密码的文件,目前还不知道怎么可以进行解密。
如何让解密文件更有可读性
这段代码可以解开没加密的文件,而且可读性非常好,比你开始写的都好。
这是在以国外站上找到的,老外写的,运行格式如下NlDecrypt("a.il" "b.il")
Load 下面程序到CIW窗口后,在CIW窗口中运行NlDecrypt("a.il" "b.il")。
procedure( NlDecrypt( inputFile @optional outputFile "tt")
prog( (inp out line)
if
( inputFile then
unless
( outputFile
outputFile
= sprintf(nil "%s.dec" inputFile)
when
( isFile( outputFile )
print
( "You must specify a file that doesn't exist!!!\n" )
hiGetAttention
return
unless
( inp = infile(inputFile)
printf
("Unable to open input file: %s\n" inputFile)
return
unless
( out = outfile(outputFile "w")
printf
("Unable to open output file: %s\n" outputFile)
return
while
( line = lineread(inp)
when
( line != t
pprint
(line out)
close
(inp)
close
(out)
else
printf
("You must at least specify an input file!\n")
return
) ; ** if inputFile **
return
(t)
) ; ** let **
) ; ** procedure **
发表于 2013-5-2 16:16:37 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2014-7-17 13:32:02 | 显示全部楼层
我去,这个学习到了。有用有用!
发表于 2015-3-13 14:05:40 | 显示全部楼层
同学,怎么反编译*.cxt文件,解决了没,怎么解决的呀?
 楼主| 发表于 2015-4-14 23:08:46 | 显示全部楼层
回复 9# galizhangjiali
.cxt文件至今未能解决
GMT+8, 2025-5-14 01:39 , Processed in 0.026017 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCached On.
