查看: 8269|回复: 16
[原创] 12bit SAR ADC设计
发表于 2011-10-9 15:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要设计实现一个触摸屏检测用的12bit SAR ADC,该ADC同时用来完成温度检测、电池电压电流检测的功能,功耗不大于几个mW,用那种结构较好呢?高位电容地位电阻结构还是全电容 结构那个好,怎样选????
 楼主| 发表于 2011-10-9 15:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-9 17:10:51 | 显示全部楼层
反一个 AD7476吧 12bit的
单端输入,电源电压作为基准
7+5的电荷再分配结构
不反的话,看datasheet和专利,里面的结构能估出来的。
发表于 2011-10-9 17:14:19 | 显示全部楼层
12bit,不校准的话单电容或单电阻都做不到这个精度,只能用分段
 楼主| 发表于 2011-10-9 19:46:01 | 显示全部楼层
分段的SAR ADC
C+R和C+C的有什么不同,如何选择呢?
发表于 2014-6-29 17:42:43 | 显示全部楼层
who know it ?!
发表于 2016-8-4 22:10:29 | 显示全部楼层
thank you!
发表于 2016-8-10 17:49:05 | 显示全部楼层
just try it !!!
发表于 2017-12-5 22:57:13 | 显示全部楼层
12bit SAR ADC设计
发表于 2017-12-6 02:59:10 | 显示全部楼层
Try find informations in any books.
GMT+8, 2025-10-20 09:32 , Processed in 0.043894 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
