在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 41090|回复: 51
[原创] 关于《模拟电路版图的艺术》Nmoat和Pmoat的讨论与解释
发表于 2011-7-27 15:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于NmoatPmoat的讨论与解释
在《模拟电路版图的艺术》中,常出现NmoatPmoat,之前已经有人讨论(参见http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=69713&extra=&page=1在看版图艺术这本书时,里面的PMoatNMoat看不明白
《模拟电路版图的艺术》中文版88页是这样介绍的:“图3.29展示介绍了使用成为N型沟槽和P型沟槽的绘制实现CMOS晶体管的一般方法。这些层并不对应于独立的掩模板,而对应于几个掩模板的结合。绘制在N型沟槽(Nmoat)层上的图形可以同时产生NSD和沟槽掩模板的图形。同样,绘制在P型沟槽(Pmoat)层上的图形可以同时产生PSD和沟槽掩模板的图形。沟槽的几何尺寸一般与产生它们的N型沟槽区和P型沟槽区相同,而NSD和PSD的图形会略大一些,以保证源/漏注入区完全覆盖沟槽区开孔。使用Nmoat和Pmoat绘制层可通过减少绘制晶体管所需的图形简化版图。
上述介绍可以通过下面图进行解释。图中斜线绿色矩形为多晶硅栅、红色虚线三角形填充的虚线框矩形为沟槽层(通常可以说为开窗尺寸,通常版图中起名为有源区)、其它两个黑色虚线矩形为注入层1、注入层2。这些层都是版图的绘制层。
MOS管的制作过程中,步骤如下:
先光刻制作多晶硅栅GCMOS管的栅极)è使用沟槽层刻蚀开孔è依次离子注入注入层1(注入层的图形比开孔、开窗稍大些,保证离子完全注入。DRC会有检查)è离子注入注入层2。完成MOS管制作。
注入层1、注入层2,可以是N型(或P型)离子、MOS管阈值调整离子注入/沟道效应调整注入层等等。根据工艺的不同,可以有不同或更多的注入层。从而可以制作实现不同类型的MOS管。
至于书中提到的“使用Nmoat和Pmoat绘制层可通过减少绘制晶体管所需的图形简化版图。”,不是很清楚。
以上只是个人的结合工作的体会认识,希望大家多多回帖讨论。
lixiaojun707
 楼主| 发表于 2011-7-27 15:13:31 | 显示全部楼层
重新发一下图片。
发表于 2011-7-28 20:34:38 | 显示全部楼层
回复 3# lixiaojun707
    我帮你传上去了,不知对不对,你以前的文件是BMP的,太大了有2.3M,我处理成jpg只有30K了。
    不过,最近的网速也不给力,主要应该是由于EDA资源板块重新开放之后,下载的人太多了,准备过一段时间再次提高一下带宽
发表于 2011-7-28 20:45:28 | 显示全部楼层
顶管理员~~~~
 楼主| 发表于 2011-7-29 09:29:37 | 显示全部楼层
回复 3# jackzhang
    jackzhang:
    谢谢,你帮忙上传的图片没问题。十分感谢!
     lixiaojun707
发表于 2011-7-29 10:04:16 | 显示全部楼层
1)这里所指的MOAT,是NSD(or PSD)和COMP的组合,其实在看书的时候可以把NMOAT(or PMOAT)看作是N+(or P+).在MOS管形成的过程中,我们需要有源区和场区,其中有源区是用来形成MOS管的drain和source的,场区是用来做隔离用的,那么在工艺中我们需要用一层mask来定义源区和场区,那么这层mask就是COMP(or DIFF, or NDIFF&PDIFF, or OD).在layout的时候每个MOS上都会有COMP,这层mask通常是dark的。
以下回复是基于LOCOS process
2)工艺中形成源区和场区
在well注入完成后,会在wafer的表面生成一层很薄的氧化层-> 在上面淀积氮化硅->通过COMP那层mask用光刻胶将MOS管区域的源区盖起来->刻蚀掉没有覆盖光刻胶的场区的氮化硅(即field area)->去除光刻胶->生长场氧(因为源区被氮化硅覆盖,所以不会生长场氧)->去除掉氮化硅后就看到场区的场氧长出来了,但是源区是没有场氧的
拙见而已,欢迎指正
发表于 2011-7-29 15:08:35 | 显示全部楼层
不错  学习啦
发表于 2011-7-31 10:36:38 | 显示全部楼层
这个是制造过程觉得的
发表于 2011-8-3 17:57:54 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-8-23 14:30:34 | 显示全部楼层
luguoluguo
GMT+8, 2025-6-13 05:30 , Processed in 0.024526 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
