查看: 11596|回复: 27
[讨论] Physical Design Releated issues——update1
发表于 2011-5-17 23:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.先发第一个,如何做MW的库。 MILKYWAY库的创建.pdf (337.69 KB , 下载次数: 387 )
在这里要说明一个问题,不管哪个PR的工具,功能都是类似的,因为做Tool的就是那一伙人,不在Synopsys,就在Cadence, magma, Mentor之类的。第一个是教大家如何组哦MilkeyWay的库,因为Synopsys的ICC是Build在MW的数据库上的。
2. Floorplan,
   因为我没有做过FullChip的FLoorplan,所以这里我就不说了,做过的人添加吧。
  模块级别的Floorplan,如果你拿到的模块是Pin已经assign好的话,那么你要做的也就是Macro摆放好,建议把Macro貼着Boundary摆放,相互之间的Macro留点缝隙。 Macro的摆放要根据数据流的走向来摆,如果你的Design跟数据流的走向不是太Care多话,就可以不需要这么做。
  总而言之,把Macro摆得对称点,漂亮 一些,一般Timing就会好一些。
  这里对Floorplan交代得非常的简单。对PR来说,Floorplan是非常重要的一步,关系到最后得到的东西的QOR。
摆好Macro,可以把被Macro压住的Row给Cut掉啦
  摆放好Macro之后,就可以做PowerPlan啦。
发表于 2011-5-18 06:09:53 | 显示全部楼层
ms不错
顶了
发表于 2011-5-18 06:11:20 | 显示全部楼层
ms不错
顶了
发表于 2011-5-18 09:12:39 | 显示全部楼层
回复 1# jiancongwoo
    lz,发附件的时候给个说明吧,现在的钱很难挣的
路过,看一下
发表于 2011-5-18 16:01:33 | 显示全部楼层
回复 1# jiancongwoo
    谢谢楼主补充说明,这下想下载的就知道是什么内容了
感谢!
发表于 2011-6-10 21:45:02 | 显示全部楼层
呵呵谢谢楼主分享的资料~
发表于 2011-6-19 00:17:13 | 显示全部楼层
很不错啊 楼主写的很好。
发表于 2011-8-4 18:34:48 | 显示全部楼层
请问一下,当我参考附件制作milkyway的时候, Read cell layout 这一步的时候提示,port type table is not defined,请问一下这是什么原因?
发表于 2011-8-4 19:27:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-1 15:35:47 | 显示全部楼层
这是个好东西,正需要呢!
GMT+8, 2025-10-8 20:18 , Processed in 0.024334 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
