楼主: qkq305
[求助] cadence IC610仿真报错:Internal error found in spectre.
发表于 2011-8-8 17:51:06 | 显示全部楼层
估计是注册文件的问题,请问楼主有没有执行lmli指令呀?
 楼主| 发表于 2011-8-13 10:54:57 | 显示全部楼层
回复 10# dtww
    没有解决啊。。也不知道什么原因。反正在intel的CPU上能跑。。。。待高人来解决
 楼主| 发表于 2011-8-13 10:58:39 | 显示全部楼层
回复 11# fumuheng
     注册文件肯定没问题,并且这命令都执行N次啦。。把虚拟机拷到另外一台机子上(intel CPU)就能跑
发表于 2011-8-15 12:03:26 | 显示全部楼层
回复 12# qkq305
    唉,实在没办法。改高版本的算了。
发表于 2011-11-7 22:59:23 | 显示全部楼层
回复 12# qkq305
    mmsim72解决了这个问题,可能是CPU的问题,具体可以查看相应的版本支持的系统和CPU。
发表于 2012-4-8 11:11:38 | 显示全部楼层
不知道你们除了不能仿真外,画版图有没有问题?我的也是AMD的,不光不能仿真,版图也不能画
发表于 2012-10-30 03:11:03 | 显示全部楼层
我同样的虚拟机拷贝到intel的机器上就能很好的仿真~但是拷贝到AMD的机器上就出现这个错误~应该是MMSIM61不兼容AMD的CPU吧!~目前木有找到好的解决方法~只能先用intel的机器了~
发表于 2012-12-14 06:53:53 | 显示全部楼层
如何打补丁阿?
发表于 2013-5-14 14:56:32 | 显示全部楼层
回复 5# kudzus
    请问,如何打补丁啊,很希望能有答案,谢谢啊
发表于 2015-10-27 22:08:46 | 显示全部楼层
回复 1# qkq305
    请问楼主解决了么。我的是A8处理器,一样的问题。
GMT+8, 2025-10-29 04:06 , Processed in 0.019821 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
