楼主: dk.peng
[原创] 全差分SAR ADC结构优缺点讨论
发表于 2011-4-28 14:59:37 | 显示全部楼层
高精度的ADC(10bit以上),更倾向于全差分结构!
发表于 2011-5-19 23:37:53 | 显示全部楼层
到底全差分是不适合大bit?
发表于 2011-5-20 08:52:46 | 显示全部楼层
全差分面积也不会大很多啊?
发表于 2011-5-20 10:07:37 | 显示全部楼层
我来说一下,要看实际产品的架构了。 如果是单端的信号,用差分的,就有一个信号转换的问题。而片内10bits或更高的单转差的电路很难做。
还有所说的charge-injecion 之类的可以通过架构去处理,成为offset就可。
而高速的信号,一般都是差分的以利于传输,所以AD也是差分的。
发表于 2011-5-20 10:17:48 | 显示全部楼层
高精度的SAR ADC基本都是差分结构,SAR ADC 的误差来源主要有比较器的offset,kickback noise,和寄生电容,前面两个对于单差的SAR ADC很难消除,不过差分结构不仅仅是面积的double,功耗也要增加,相对于单差结构采样电容要增大很多,所以驱动电路的功耗也要增大。SAR ADC的速度不快,所以一般不会用来处理高速信号(不过这个是目前的热点,这个方面的paper很多),一般都用在低功耗电路,低功耗电路一般对精度要求不高,而且很多只有单端输入,所以单差结构有时候用的比差分结构要多
发表于 2011-5-20 17:23:38 | 显示全部楼层
面积变大是指从kT/C的thermal noise角度考虑的?
差分,每个采样电容要2倍,总电容要4C了,那么电容这块面积是增大到4倍了
哦,不过直接用跨接的电容倒只要C
DAC的话应该面积不变吧
发表于 2012-11-16 14:59:49 | 显示全部楼层
面积可能是一个方面,反正高精度的都要校准,所以即使用全差分也得校准,何必要占用很大的面积,如果直接校准能解决可能就直接校准了。
发表于 2012-11-16 15:00:47 | 显示全部楼层
我也是猜测的,具体的没做过那么高精度的。有做过的可以说说经验。。。
发表于 2013-9-22 00:15:51 | 显示全部楼层
即使是单端输入也需要双倍的电容阵列.因为, 不用的那一端要用来存储共模电平的电荷.
发表于 2013-9-22 23:35:17 | 显示全部楼层
全差分的电容阵列和单端的应该一样多的
GMT+8, 2025-11-22 14:22 , Processed in 0.019915 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
