在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5679|回复: 12
[讨论] 论坛中SPW的成功安装经历---.net 2003
发表于 2010-11-28 08:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
经本人反复尝试,论坛中的SPW是可以成功安装并且正常使用的,只是自己是个初学者,所以一开始遇到不少麻烦,希望自己的经历能给有需要的人省点儿麻烦。
首先
         crack_for_cowared_SPW_5.02文件夹中的license需要修改,即将第一行“SERVER XXXXX ANY 27001”中的  XXXXX,换成自己的计算机名(这个在“我的电脑”的属性里可以看到)。
然后
         将flexlm 环境变量LM_LICENSE_FILE 设置为 27001@XXXXX (XXXXX,换成自己的计算机名)
最后
        运行crack_for_cowared_SPW_5.02中的start1,正常情况下,会是如下图:
      并且一直停留在这儿,不是一闪而过。这时再运行SPW的安装包,中间需要license时直接填27001@XXXXX
另外
      这样正常安装了,运行SPW发现也是不能使用,提示找不到license,这时请将flexlm 环境变量LM_LICENSE_FILE 设置为license的目录,比如:C:\Program Files\SPW 5-XP\license\license.dat。(保险起见,安装完成后我将start1与license.dat都拷到了SPW安装目录SPW 5-XP\license下)
      注意: 每次运行SPW之前,先保证start1已经正常运行了
GOOD LUCK ~
另外附送个软件下载:
[Visual.Studio..Net.2003.简体中文企业版].sc_vs.net_2003_enar_cd1.[Beroko.com].iso (625.38 MB)
[Visual.Studio..Net.2003.简体中文企业版].sc_vs.net_2003_enar_cd2.[Beroko.com].iso (501.64 MB)
[Visual.Studio..Net.2003.简体中文企业版].sc_vs.net_2003_prereq.[Beroko.com].iso (165.4 MB)
.net 20003 安装方法:
安装顺序为先挂载(用DAEMON Tools这个虚拟光驱)c_vs.net_2003_enar_cd1.iso这张盘,然后出现安装界面,第一项Visual Studio .NET系统必备为激活状态,这时点这项,提示插入Visual Studio .NET系统必备光盘,这时挂载sc_vs.net_2003_prereq.iso这张盘,安装一半会重启机器,重启以后继续安装完这张盘,这时安装界面上的第二项Visual Studio .NET被激活,这时换回sc_vs.net_2003_enar_cd1.iso这张盘,点第二项安装,中间需要换盘时换sc_vs.net_2003_enar_cd2.iso这张盘,安装完成以后,点完成。
环境变量设置: 在.net 2003的安装目录中的SDK ,bin下有个sdkvars.bat,右键->编辑 ,将里面的路径都手动添加到对应的环境变量中(在顶头的位置加,在最后面添加的话,如果同时还装了VS6.0,SPW只能找到vs6,还是找不到.net 2003)
发表于 2010-11-28 14:00:24 | 显示全部楼层
下来看看,谢谢。
发表于 2010-12-29 11:58:28 | 显示全部楼层
哥们儿,非常感谢,另外想问一下,装之前需不需要装java
发表于 2010-12-29 12:53:20 | 显示全部楼层
哥们儿,事实证明,start1还真需要每次在程序运行之前先开启。
发表于 2010-12-29 13:07:41 | 显示全部楼层
不行啊,哥们儿,还是会出错。
发表于 2011-3-11 10:41:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主  回去试试
发表于 2012-4-1 20:39:12 | 显示全部楼层
回复 1# wayne19
   楼主 我下了一个spw   可是没有license  怎么办
发表于 2012-4-2 17:45:13 | 显示全部楼层
谁有license?
发表于 2013-1-28 13:30:26 | 显示全部楼层
回复 1# wayne19
试了一下,可以用了,多谢+1!
发表于 2013-1-28 19:45:39 | 显示全部楼层
超级喜欢 fd
GMT+8, 2024-4-27 04:36 , Processed in 0.034010 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
