查看: 77356|回复: 122
[原创] 经验分享:如何在官网下载各个版本的modelsim和questasim
发表于 2010-7-10 18:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在eetop 和 前edacn论坛均看到很多帖子在问 哪里可以下载questa sim 和 modelsim
其实mentor的官网 www.model.com 就可以下, 介绍如下:
先去model.com网站,然后点下载,随便找一个modelsim下载,然后按照要求把一些信息填进去,之后会显示如下资料:
ftp://mtidl:sm6-W@ftp.model.com/SE/6.6
or, to use an alternate ftp client, use:
Host Name: ftp.model.com
User Name: mtidl
Password: sm6-W
CD to: /SE/6.6。
看到这里就明白了吧。ftp的用户名和密码告诉你了 用客户端进去后,到根目录找QU就是questasim的地址 里面各个版本都有
但是没有crack包哈, 这个就要兄弟们来提供了
【注意】: 因为得到的这个ftp的用户名和密码 是有时效的,所以可能过了一定的时间就不能再登录了。 但是有个方法 可以这样做,用断点续传的ftp客户端, 比如说下载了70%。 后面的30%还没下完, 怎么办呢? 找一个工具改一下这70%的时间戳, 然后重新申请一个ftp的用户名和密码,就可以断点续传了, 就接着70%开始下,71,72%。。。。。。。。。。。
当然 如果网速足够快的话,一个帐号就可以下完了。
谢谢!!
发表于 2010-7-12 10:27:11 | 显示全部楼层
Very good, thanks
发表于 2010-9-10 08:14:07 | 显示全部楼层
楼主太好了!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-26 23:14:18 | 显示全部楼层
试试看再说了。
发表于 2010-10-20 17:27:04 | 显示全部楼层
收到,谢谢!
发表于 2010-10-28 19:47:47 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2010-11-16 10:09:59 | 显示全部楼层
Thank you!
发表于 2010-12-9 15:14:27 | 显示全部楼层
老是下不下来啊,到最后的时候说复制出错,真恶心。。。
发表于 2010-12-10 12:28:21 | 显示全部楼层
这个不错!!!
发表于 2010-12-13 23:38:11 | 显示全部楼层
试试看,可以的话再回来顶一个
GMT+8, 2025-8-26 16:53 , Processed in 0.016957 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
