楼主: adelezy
[求助] 唐长文--全差分OP设计中对压摆率的仿真
发表于 2012-4-1 14:04:29 | 显示全部楼层
回复 1# adelezy
    十分感谢,十分感谢,
发表于 2012-4-1 14:46:30 | 显示全部楼层
测SR不是都接成buffer吗
发表于 2012-12-7 20:39:04 | 显示全部楼层
看看,学习了
发表于 2012-12-8 14:15:32 | 显示全部楼层
take a look
发表于 2014-3-6 09:08:26 | 显示全部楼层
xuexi ,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-3-9 09:47:42 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-3-9 19:02:33 | 显示全部楼层
回复 5# zwtang
    不能理解你求的第二个极点Wpout??
Go2怎么就变成gm9了,输出端看进去的阻抗不应该是ro9||ro11吗?
Go2不应该等于Go2=1/(ro9||ro11)???
是因为Avo2=gm9*(ro9||ro11),然后Avo2是一个常数,所以1/(ro9||ro11)=gm9/Av02,?????
求指教…………
我觉得你直接考虑15mW功耗然后计算的设计步骤有点牵强。
我觉得首先应该确定的是负载电容CL,然后考虑保证输出端作为次主极点Wpout=Go2/CL,即CL应该比Cc大很多,
才能使输出端极点主要由输出阻抗和CL确定,而和Cc关系尽量弱(这样可以使得主极点的位置可以通过Cc来控制,
而不影响次主极点Wpout的位置。可以取Cc=(0.1~0.2)CL。然后考虑GBW=gm3/Cc,
确定gm3,即给定米勒补偿电容Cc和GBW就可以确定gm3了。考虑gm/Id,即电流跨导效率,输入管的过驱动电压一般会取某一
固定值,比如Vod=0.2V,那么由gm3和Vod3就可以确定尾电流的最小值Iss_min_gbw。这个尾电流是保证GBW的,并没有保证SR,
所以接下来考虑SR,SR=min{Iss/Cc,Iout/CL},可以得到保证SR的Iss最小值,Iss_min_sr。
然后尾电流取Iss=max{Iss_min_gbw,Iss_min_sr}.
Iss和gm3确定,那么输出差分对管的W/L就有一个唯一对应的值,这时的Vod3<=Vod=0.2V (因为Iss可能取Iss_min_sr)。
考虑SR时,考虑了一次Iout,要满足SR要求,然而没有考虑gm9和ro9,gm9的确定根据零点和Wpout的相对Wgbw的位置来确定。用来保证相位裕度。确定了gm9就可以求保证gm9的Iout了。
把各支路电流的最小值确定后,再考虑电流裕度,得出最小功耗。
通过gm和I可以得出各个管子的W/L,但是L取多大,这个应该根据电路的特点(高速,高精度,高增益……)在以上推导前就确定,
如果等最后考虑增益时再确定,那么前面推导时的寄生电容的估算都不准确了,结果就是最后电路和设计时存在很大差异。
当然您是有经验的人,可以大致确定功耗,但对于我们初学者来说,还是要多考虑考虑的。
发表于 2014-5-7 10:33:15 | 显示全部楼层
回复 3# zwtang
唐老师,您好,我想问一下您的这篇文章中没有给出建立时间的测试电路,不知道您是怎么仿的建立时间,我问一些人,说是差分输出的没有办法仿建立时间。迷茫中,求老师解惑……
发表于 2014-7-24 12:00:30 | 显示全部楼层
老唐的东西可以看看啊,希望能够学到东西
发表于 2015-8-27 12:16:26 | 显示全部楼层
学习啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-11-3 08:17 , Processed in 0.322243 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
