查看: 15088|回复: 17
菜鸟求助:关于cdl网表不能导出电阻的问题
发表于 2009-6-13 23:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电阻在工艺库里是subckt形式的,我在导cdl网表时导出的电阻没有宽长比也没有电阻的model name,请问谁知道帮忙啊
发表于 2009-6-15 10:00:29 | 显示全部楼层
你是不是要先修改下你的cell的CDF参数?填上model name等
发表于 2010-8-10 14:15:47 | 显示全部楼层
我也遇到相同的问题,输出的CDL网表为:
.R0 N1 N2 $[RP] $W=22U $L=0.3U
采用hspice仿真的话,会认为$后面的参数无效。。
请高手解决。。。。
发表于 2010-8-10 15:28:45 | 显示全部楼层
修改库文件的CDF参数,填上你需要的参数,他就能提出来,另外netlistprecedure 需要的话也要填上。
具体可以参考你工艺库里的mos管是怎么产生参数的,另外cadence 的cdf的参考手册也可以看下
发表于 2010-8-10 15:33:34 | 显示全部楼层
nameprefix 最好填上X
发表于 2010-9-9 23:29:13 | 显示全部楼层
修改模拟器件cdf属性
1. 从CIW窗口,选择菜单Tools-->CDF-->Edit……
2. 在弹出窗口“Edit Component CDF”对话框中, 将CDFType 选为 Base
3. 点击 Browser按钮,找到要修改的模拟器件
4. 往下移动滑动条,在Parameters 后面, 找到 Simulation Information, 点击 Edit 按钮
5. 在新弹出窗口中,“Choose Simulator”, 设置为 'auCdl'
6. 在“instParameters”处填上要导出的器件参数,比如res需要导出R W L
7. 在“propMapping”处填上要导出参数的参数名,如res需要填写nil R r W w L l,前面nil一般默认
8. 如果需要修改器件的模型名则可以在"modelName"处填写上器件模型名称
9. 其他项不需要改动
10.导出cdl后电阻的长和宽就可以导出来了,导出来的结果为:
     RR792 R318_MINUS R318_MINUS 5.0 $[RP] $W=1.80u $L=9.0u
     在W、L、RP前都会有一个$符号,该$符在CDL中应该不是注释作用,无源器件(RLC)的类型说明一般
     都是用$做前导符号,在sPICe仿真网表中,$用作注释
11.在cdl验证过程中$后面的内容还是可以识别的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-9-17 15:45:15 | 显示全部楼层
请教cxh :
如何导出“X”开头的结果,且要包含model,w,l    ??
XRR792 R318_MINUS R318_MINUS 5.0 $[RP] $W=1.80u $L=9.0u ”
发表于 2010-9-17 16:00:03 | 显示全部楼层
只要留下W,L,M值即可
通常轉出的NETLIST會有一串數字, 要把那個刪掉才行
发表于 2011-12-1 22:39:49 | 显示全部楼层
在auCdl的“nameprefix”加上X既可
发表于 2013-10-30 15:21:41 | 显示全部楼层
回复 6# cxh
    为什么我按照您的方法修改后倒出来是 RR  net1 net2  2 10  m=1 $.MODEL=RPPOL 的格式啊?? 求助 谢谢
GMT+8, 2025-12-23 17:45 , Processed in 0.025608 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
