查看: 66630|回复: 134
有人care过bandgap可能存在不止1个简并点吗?
发表于 2009-2-27 16:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
换言之,bandgap的工作点除了0电流点外,还存在2个以上的正常工作点
有啥好的paper或者论文曾经提到过吗?
发表于 2009-2-27 16:55:05 | 显示全部楼层
the start up of bias cuicuit??
u should care about this
 楼主| 发表于 2009-2-27 17:04:46 | 显示全部楼层
说具体一点就是
比如bias current=1uA或者1.1uA都能使得闭环稳定工作
但是vref输出可能就会差出50mV以上了
发表于 2009-2-27 17:16:41 | 显示全部楼层
工作曲线出现三个以上交叉点?这个曲线肯定是不单调的,需要引进其他的控制变量,要想搞出这个东西来也不是不行,可用性太差了
发表于 2009-8-11 13:27:21 | 显示全部楼层
1u?你这个是要求低功耗的bg么?偏置电流对精度的影响看你的具体结构了,能接受就行。
发表于 2009-8-12 21:58:07 | 显示全部楼层
1uA对电路结构要求太高了吧
发表于 2009-8-13 18:55:21 | 显示全部楼层
The degenerate point of Bandgap reference circuit
Q:有人care过bandgap可能存在不止1个简并点吗?
A: We do care the degenerate points of a bandgap reference circuit. The bandgap reference circuit needs a more effective startup circuit than those usually adopted. The crossing (degenerate) points are much less defined. Please read the attached pdf.
[ 本帖最后由 hi_china59 于 2009-9-3 21:30 编辑 ]
发表于 2009-8-18 22:41:13 | 显示全部楼层
看看,下先谢谢
发表于 2009-8-21 17:04:12 | 显示全部楼层
这提过第三简并点的问题
低压低功耗CMOS带隙电压基准及启动电路设计1.pdf
256.03 KB, 下载次数: 2397 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-8-21 17:21:30 | 显示全部楼层
有些基准电路在一定范围能是存在多个稳定点的但通常不是你想要的工作点,这个是要考虑的
GMT+8, 2025-9-16 05:02 , Processed in 0.021162 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
