查看: 9830|回复: 6
DLL环路的false lock问题?
发表于 2009-2-18 19:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
DLL环路的harmonic lock和false lock问题?是一个意思吗?
通常的DLL环路的harmonic lock和false lock具体什么意思吗?false lock对电路有什么影响吗?
harmonic ock是指谐波锁定吗?如果是,这个谐波哪里来?
补充:DLL
环路: PD CP VCDL
参考时钟连PD并作为vcdl输入
这是针对VCDL,还是包括以延迟单元例如非门形成的延迟线?
盼高手指点迷津?
谢谢
发表于 2009-2-18 19:17:58 | 显示全部楼层
harmonic lock和false lock应该不是一个概念,前者应该是已经锁定的意思。你后面的问题我看不太明白,能否讲详细点。
 楼主| 发表于 2009-2-18 20:54:29 | 显示全部楼层
问题1: false lock是什么意思?如果DLL环路出现false lock会造成什么后果?
问题2:
DLL环路两种延迟线结构:一种以多级固定延迟单元(例如非门)构成的延迟线;
                                         一种VCDL, 电压控制的延迟线;
那harmonic lock在这两种不同延迟线结构的DLL环路中都会存在吗?
那false lock在这两种不同延迟线结构的DLL环路中都会存在吗?
谢谢!
 楼主| 发表于 2009-2-23 19:47:03 | 显示全部楼层
咋没高手回应?  hope!hope!help!
发表于 2010-12-20 21:34:34 | 显示全部楼层
不是
harmonic lock-锁定在harmonic 上或者 sub-harmonic 上
错误的锁定,不是想要的结果
信号本身还有丰富的谐波
发表于 2016-1-22 11:30:39 | 显示全部楼层
回复 1# liandan
发表于 2018-7-5 13:15:15 | 显示全部楼层
回复 1# liandan
看看时间,回答的有点晚。我的理解是这样的:
DLL环路的harmonic lock : VCDL的延迟时间为 N*Tref ;
              false lock: VCDL的延迟时间< T,应该处于最小延迟时间处,但是DLL却稳定了;
GMT+8, 2025-11-4 19:37 , Processed in 0.023392 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
