查看: 3511|回复: 6
请教牛人关于模型参数U0
发表于 2008-7-17 19:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是HSPICE 仿真器和BSIM3V3模型
无论是HSPICE 的manual还是 BSIM3V3的manual,给的迁移率参数U0的默认值都是750(数量级) ,单位也都是一样的。
但是实际foundry给的模型中的U0一般都是10e-2的数量级,单位也是相同的,因为仿真器和模型都是默认的,为什么会差别这么多呢?
发表于 2008-7-17 21:35:05 | 显示全部楼层
兄弟认为这两个应该是单位不同的,750的单位应该是cm*2/V*S,而10*-2应该是m*2/V*S,一般情况下就是这个数量级
 楼主| 发表于 2008-7-17 22:16:52 | 显示全部楼层
hspice和BSIM3V3的单位都是cm^2/v.s
发表于 2008-7-18 11:54:16 | 显示全部楼层
2楼说的对,单位是不一样的
 楼主| 发表于 2008-7-18 13:18:44 | 显示全部楼层
不明白啊
模型给的就是用于HSPICE的LEVEL=53模型,即BSIM3V3模型,那么其单位就应该是默认的cm/vs,又怎么能是m/vs呢?
请说的仔细些
发表于 2008-7-19 15:33:14 | 显示全部楼层
两个单位都能用,计算时,SPICE会根据所给数值的范围自动选取相应的单位。
可以自己验证:把你的数值换成另一个单位所对应的数,仿真结果是一样的。
发表于 2009-10-7 22:07:31 | 显示全部楼层
有道理 赞一个
GMT+8, 2025-9-13 10:58 , Processed in 0.018011 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
