查看: 15269|回复: 27
cadence5141 wavescan无法使用!
发表于 2008-6-3 16:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fedora2上装cadence5141,使用"Analog Enviroment"时,提示如下错误:
*Error* Unable to initialize WaveScan. Please exit work-bench and try again. If this error persists contact Customer Support
*Error* Unable to establish connection with WaveScan. Please exit and re-start the workbench
如何解决这个问题,各位大侠多多指教!
发表于 2008-6-3 18:45:13 | 显示全部楼层
估计是系统库的问题,具体的不太了解
发表于 2010-7-16 17:32:19 | 显示全部楼层
楼主解决这个问题没有呀?
我使用vmware 7 + redhat AS4 + cadence5141 , 也报告这个一样的问题。
怎么办呢?!!!!
急!!!!
发表于 2010-7-16 17:49:55 | 显示全部楼层
不晓得
发表于 2010-8-12 17:23:07 | 显示全部楼层
求解决
发表于 2010-8-12 17:46:54 | 显示全部楼层
在其他的论坛上找到的解决方法
我自己已经试过了  有效
A workaround might be to choose the old AWD as your default waveform
viewer.
Under
Analog Environment Menus
Session -> Options ...
Waveform Tool   ==  AWD
or as permanent default in your local .cdsenv file
asimenv.startup cds_ade_wftool string "awd"
发表于 2010-8-18 06:39:49 | 显示全部楼层
Use AWD ..
发表于 2010-8-18 21:43:17 | 显示全部楼层
xiexieliao
发表于 2011-3-19 15:36:49 | 显示全部楼层
哈哈  谢谢了  不过这个看波形太粗糙了
发表于 2011-3-22 16:17:36 | 显示全部楼层
回复 9# veterans
    Thanks,
GMT+8, 2025-9-22 17:40 , Processed in 0.024671 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
