查看: 11694|回复: 19
[求助] 标准单元表征问题-Liberate
发表于 2018-12-2 11:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人了解如何用Cadence Liberate软件对标准单元characterization吗?我想知道,哪些命令语句,设置了里面对标准单元求延时和功耗的信息。我们在用Hspice仿真时,为了求出延时、功耗,都会进行tran仿真,然后对输入端加上脉冲。那么Liberate生成lib中,怎么设置出现的这些呐?如果没有,它生成的lib中怎么会有delay和power的值的。
希望会的人可以给指点一下!
感激不已!
发表于 2018-12-3 16:45:15 | 显示全部楼层
liberate会调用spice仿真器simualtion的
 楼主| 发表于 2018-12-4 10:39:56 | 显示全部楼层
回复 2# gxy_831010
   Liberate 在调用仿真器时,不知道他用的那个?因为他这出个结果,我也不知道怎么算的,就无法验证它的对错。我想给它修改成hspice,但是一直不成功,不知道为什么。请问您知道怎么设置吗,我知道用到命令extsim_cmd,但是好像一直报错。
发表于 2018-12-4 10:58:23 | 显示全部楼层
QQ3209029060
发表于 2019-3-14 16:55:31 | 显示全部楼层
回复 3# 亭ting
    请问你成功了么?我现在也想用Liberate调用hspice,但是一直不成功。
 楼主| 发表于 2019-3-16 09:04:32 | 显示全部楼层
回复 5# 智乐
在实验室工程师老师的帮助下,算是解决了,主要是我们服务器上的hspice版本指向错了,然后他修改了一些配置环境,就可以了。不过我建议其实调用spectre就可以,因为两种出来的结果差别不大,我就是有spectre了
发表于 2019-7-22 16:56:01 | 显示全部楼层
亭ting 发表于 2019-3-16 09:04
回复 5# 智乐
在实验室工程师老师的帮助下,算是解决了,主要是我们服务器上的hspice版本指向错了,然后 ...
你好, 请问你使用liberate的时候 有哦遇到
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2019-7-22 18:56:24 | 显示全部楼层
我没有遇到过这样的,但是感觉可能是你的model有问题,会不会是你的网表中用的N/PMOS的model与添加的model不是一样的,或者不是来自一个工艺。
发表于 2019-7-22 21:33:01 | 显示全部楼层
亭ting 发表于 2019-7-22 18:56
我没有遇到过这样的,但是感觉可能是你的model有问题,会不会是你的网表中用的N/PMOS的model与添加的mode ...
请问 需要抽取lib文件的Cell的网表 你是怎么弄的?
我是通过下图的方法,得到网表的。您是这样的吗?
登录/注册后可看大图
发表于 2021-9-19 15:07:23 | 显示全部楼层
请问liberate中的model文件是如何产生的呢?
GMT+8, 2025-8-13 23:08 , Processed in 0.019476 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
