楼主: 88王道
[求助] 用spectre进行后仿真,怎样生成post symbol?
发表于 2019-3-13 18:33:48 | 显示全部楼层
回复 20# 88王道
   你试下把AMS里面term order的冒号去掉
 楼主| 发表于 2019-3-13 20:23:52 | 显示全部楼层
回复 21# jzr1989
你看下你用来后仿真的specter netlist里面关于模块定义的部分,看下BUS的定义是尖括号<>还是中括号[]?还有就是CDF里面termorder里面对BUS的定义是尖括号<>还是中括号[];
看仿真器给的错误提示,应该就是两种仿真器对BUS的定义写法不一样导致的;
发表于 2019-3-14 09:24:20 | 显示全部楼层
回复 22# 88王道
在CDF里面是尖括号,而且总线拆成了单线,比如A<2:0>拆成A<2> A<1> A<0>。在这里有引号没引号都可以。
在.pex.netlist里面对应的形式为A\<2\> A\<1\> A\<0\>
这两处的pin脚顺序要严格对应。
 楼主| 发表于 2019-3-14 09:34:33 | 显示全部楼层
回复 23# jzr1989
specter不能仿真是一个问题;
用ams symbol应该是能后仿真的,而且结果与前仿一样(只不过AMS下前后仿的结果跟specter仿真器得到的不一样);
AMS下面有没有什么方法能看到schematic里面某个器件的电流的方法?
现在AMS下只能看cell端口的电流;现在又遇到一个,用AMS前仿的结果跟specter前仿的结果不一样;
破解的软件真蛋疼。。。
发表于 2019-3-14 10:16:18 | 显示全部楼层
回复 24# 88王道
     看内部器件电流,要到后仿网表里面找到对应器件,记下实例名,然后写表达式保存工作点的吧。
 楼主| 发表于 2019-3-14 10:31:24 | 显示全部楼层
回复 25# jzr1989
现在要看的是里面一个schematic的某一个器件的电流,这个模块用的是schematic,不是后仿网表;
发表于 2019-3-14 10:35:30 | 显示全部楼层
回复 26# 88王道
   这很好办呀,直接的ADE界面点results->annotate->dc operating points
 楼主| 发表于 2019-3-14 11:05:07 | 显示全部楼层
回复 27# jzr1989
老铁,我们不在一个频道上;
仿真是AMS train,要看schematic里面某一个器件的train电流,不是dc电流;
发表于 2019-3-14 13:12:59 | 显示全部楼层
回复 28# 88王道
   写个输出表达式,类似 IT(“/U100/MP0/S”)
 楼主| 发表于 2019-3-14 13:28:32 | 显示全部楼层
回复 29# jzr1989
重启了一下现在spectre 也能后仿真了;
电流跟前仿不一样的原因找到了,AMS选择Cell-view Based仿真出来的结果跟specter的不同,选择OSS就一样了,不知道什么原因;
多谢多谢!!
GMT+8, 2025-11-5 07:13 , Processed in 0.020958 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
