查看: 9772|回复: 22
[解决] 想画一条线,宽度=0,需要在哪定义呢。tf文件还是display文件?(已解决)
发表于 2019-1-18 16:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想画一条线,宽度=0,需要在哪定义呢。tf文件还是display文件?直接属性修改的话会报错。
发表于 2019-1-18 17:11:15 | 显示全部楼层
这都是什么需求
 楼主| 发表于 2019-1-18 17:15:33 | 显示全部楼层
回复 2# firewolf223
后续有需求,所以我想请教一下这两个文件中,定义layer type里有没有可以定义为line的这个类型呢?单纯的就是一根线 而不是有宽度的path
发表于 2019-1-19 15:05:46 | 显示全部楼层
有画线的skill函数,你查下startFinder,记不得名字了
发表于 2019-1-19 15:46:28 | 显示全部楼层
按照这位同学的提醒,我找到了这个画线的函数:dbCreateLine(),感谢同学让我学到了新知识!
  1. cv=dbOpenCellViewByType("TEST_lib" "test" "layout" "" "a")
  2. dbCreateLine(cv list(68 "drawing") list(0:0 10:50) )dbCreateLine(cv list("y1" "drawing") list(0:0 30:50) )
    复制代码
dbCreateLine
dbCreateLine(
d_cellView
tx_layer[c_purpose]
l_point
s
=> d_line| nil
Description
Creates a line・
Arguments
  d_cellView
  The cellview・
  tx_layer
  The layer name, the layer number, or the layer-purpose pair.
  t_purpose
  Purpose, if not specified, defaults to drawing・
  1_points
  Points list, must contain at least two points・
Value Returned
  d_line
  The dbobject of the line・
  nil
  The line is not created・
Examples
dbCreateLine(cv list ( 68 "drawing")list(0:0 1:5))
dbCreateLine(cv 1 list(1:1 2:5))
dbCreateLine(cv list("wire""drawing") list(-4:1 2:2))
发表于 2019-1-21 09:29:16 | 显示全部楼层
我真的比较好奇你后续的需求是什么
发表于 2019-1-21 09:53:37 | 显示全部楼层
我真的比较好奇你后续的需求是什么
firewolf223 发表于 2019-1-21 09:29
我也好奇,大家都很好奇呢~
 楼主| 发表于 2019-1-21 10:06:54 | 显示全部楼层
回复 5# yanpflove
   非常感谢你的耐心解答,我去尝试一下。
 楼主| 发表于 2019-1-21 10:09:49 | 显示全部楼层
回复 6# firewolf223
谢谢你的帮助,我画线是为了当做一个基准,导出gds去另一个软件,在画的线上长出一个无厚度的理想电极金属,所以要求layout中的线是无宽度的。
 楼主| 发表于 2019-1-21 10:10:43 | 显示全部楼层
回复 4# 195293204
   好的,感谢感谢。
GMT+8, 2025-12-23 16:50 , Processed in 0.018719 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
