查看: 5204|回复: 11
[求助] 按F键为什么不能最大化?
发表于 2019-1-8 15:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用layout XL功能调取器件后,调整了一下器件的位置按F键发现不能放大到最大画面。视图中一部分没有器件的区域也被显示出来。请问如何放到最大视图?
发表于 2019-1-8 16:21:31 | 显示全部楼层
F键本来就是调到当前窗口最大,你看看显示的那个区域有没有其他层,把layer全部显示出来。你也可以在bindkey中改一下F键在当前窗口下所显示layout的大小
发表于 2019-1-9 09:04:12 | 显示全部楼层
排除二楼讲的未显示出所有layer的原因之外的话就是virtuoso的一个常见bug了,有时候将这个cell另存为另外一个cell问题就没有了
发表于 2019-1-9 09:05:15 | 显示全部楼层
回复 2# chasederam
请教下,您讲的调整当前窗口下layout大小是什么功能啊,对应的是哪个函数呢
发表于 2019-1-9 10:22:03 | 显示全部楼层
另存cell或新建cell 将layout copy过去
发表于 2019-1-12 15:29:42 | 显示全部楼层
我没遇到过这个问题,注意下大小写应该就可以了
 楼主| 发表于 2019-1-14 10:21:19 | 显示全部楼层
回复 3# 账户已登录
   谢谢解答,像你说的另存一个cell可以解决这个问题。但我是新手没用到什么函数,不懂你什么意思。能解释一下怎么运用函数吗
 楼主| 发表于 2019-1-14 10:21:57 | 显示全部楼层
回复 5# 聆听叶的离去
   这个方法可以解决问题。谢谢
发表于 2019-1-14 14:06:31 | 显示全部楼层
回复 2# chasederam
   问一下Bindkeys里面,F键的函数后面的数字是怎么个意思?我们自带0.9,一般能够全部显示?
发表于 2019-1-15 17:18:55 | 显示全部楼层
这是个经典bug,layoutXL带来的steiner。steiner可以理解成annotation的‘端点’,也是object的一种,只是用户在界面上不可选而已。
GMT+8, 2025-9-12 15:59 , Processed in 0.017976 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
