查看: 6012|回复: 8
[求助] 分析解读标准单元库文件.lib
发表于 2018-12-27 15:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于标准单元库Lib文件,记录有标准单元的delay,这个delay分为cell_rise,cell_fall,我知道这个是指上升、下降延时。但是在这两个下方,出现了rise_transition和fall_transition.请问有人知道这两个变量代表的是什么意思呐?
发表于 2019-1-2 17:04:34 | 显示全部楼层
输出transition查找表
 楼主| 发表于 2019-1-3 10:24:59 | 显示全部楼层
回复 2# wenjian07
请问这个具体有什么作用吗?
发表于 2019-1-5 16:46:32 | 显示全部楼层
回复 3# 亭ting
简单说就是要通过查表(input transiton/output cap)得到cell 输出的transition。
 楼主| 发表于 2019-1-6 09:36:56 | 显示全部楼层
回复 4# gzh9255
   好的,谢谢!
发表于 2019-1-7 00:37:03 | 显示全部楼层
cell_rise/cell_fall:指输入信号50%到输出信号50%转变的时间。以input transition和output load为索引。
rise_transition/fall_transition: 分别指输出端信号10%上升到90%,和 90%下降到10%所需时间
大概是这样,具体可以看一下static timing analysis for nanometer designs 的 3.2.2 Non-linear delay model 节
发表于 2019-6-9 14:54:33 | 显示全部楼层
请问数据是怎么得到的呢?
发表于 2020-3-5 21:19:34 | 显示全部楼层
这堆参数和AOCV POCV有关系
发表于 2021-9-23 17:24:52 | 显示全部楼层
那个values的值怎么对应index1和index2啊?index1是纵坐标,index2是横坐标?
GMT+8, 2025-9-16 00:28 , Processed in 0.020849 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
