查看: 6179|回复: 9
[求助] SV的->操作符是什么意思?
发表于 2018-11-12 14:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看SV,看到->操作符,看不懂什么意思
发表于 2018-11-12 15:28:45 | 显示全部楼层
蕴含操作符,在约束里面有
发表于 2018-11-12 21:56:43 | 显示全部楼层
->表示触发一个事件,而@表示等待一个事件(或者wait(event.triggered)),一般都是成对出现的
 楼主| 发表于 2018-11-13 10:30:52 | 显示全部楼层
回复 3# uiwjyb
发表于 2018-11-13 11:35:38 | 显示全部楼层
回复 4# 空白MAX
   你这是那本绿皮书上的例子吧,书上写了啊,这里的 -> 就相当于
  1. if(io_space_mode)
  2.   addr[31]==1'b1;
    复制代码
发表于 2018-11-13 11:43:48 | 显示全部楼层
回复 5# uiwjyb
   再给你贴个例子助你理解,看下面的代码:
  1. constraint addr_range
  2. {
  3.     (atype == low ) -> addr inside { [0:15] };
  4.     (atype == mid ) -> addr inside { [16:127] };
  5.     (atype == high) -> addr inside { [128:255] };
  6. }
    复制代码
   这个例子就相当于:
  1. case(atype)
  2.     low : addr inside { [0:15] };
  3.     mid : addr inside { [16:127] };
  4.     high: addr inside { [128:255] };
  5. endcase
    复制代码
发表于 2018-11-13 23:04:39 | 显示全部楼层
有两个功能:
1、->触发事件
2、和case差不多的功能
发表于 2018-11-13 23:06:46 | 显示全部楼层
->触发时间
wait是等待一个事件,电平敏感
@也是等待一个事件,是posedge或negedge敏感
发表于 2018-11-15 08:52:57 | 显示全部楼层
同意楼上
 楼主| 发表于 2018-11-16 16:13:38 | 显示全部楼层
回复 6# uiwjyb
非常感谢
GMT+8, 2025-11-22 12:56 , Processed in 1.865052 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
