楼主: 亭ting
[求助] 标准单元库.lib中参数说明
 楼主| 发表于 2018-11-12 17:22:41 | 显示全部楼层
回复 10# seu_huzw
谢谢解答。我还有一点疑惑,(1)首先是如果只是设置好了min transition和max transition,让library自动插入,那么就是在template中不用再设置index变量了吗?
(2)您说max transition不得对于于时钟周期的20%或30%,如果我的是反相器等组合单元,没有时钟,应该怎么考虑。还是说,指的是set_var sim_estimate_duration 0set_var sim_duration 4000e-9,这两个命令设置的仿真时间?
(3)关于max capacitance ,您说仿真单元,不断加大output_load,直到output_transition等于max_transition,这个是要做hspice仿真,还是怎么仿?怎么去测这个output_transition呐?
希望大神有时间,可以再给解答一下,真是非常感谢了。
发表于 2018-11-13 07:56:39 | 显示全部楼层
回复 11# 亭ting
   我之前用的工具是siliconsmart,对于(1)(3)我只需要在一个配置文件中设置即可,我不知道liberate是怎么设置的。对于(2),我说的时钟周期是你这套库被用来做综合的电路的时钟,不是某个单元。如果你实在不知道怎么确定max_transition,你可以去问将来这套库的使用者,看他们对max_transition有什么需求。另外你使用的是Liberate,你可以多读几遍user guide,这样肯定对你有帮助。
 楼主| 发表于 2018-11-13 09:23:19 | 显示全部楼层
回复 12# seu_huzw
   好的,非常感谢您了!我再仔细看看user manual。
发表于 2018-12-14 15:24:56 | 显示全部楼层
高级回答
发表于 2019-6-5 13:49:31 | 显示全部楼层
mark 留着学习
发表于 2020-3-5 21:27:34 | 显示全部楼层
good post
发表于 2020-9-16 15:19:23 | 显示全部楼层
seu_huzw 发表于 2018-11-2 21:09
回复 2# seu_huzw
请问这是什么书上看到的内容啊?
发表于 2022-3-2 14:33:32 | 显示全部楼层
mark~
发表于 2022-12-5 14:02:41 | 显示全部楼层
respect
发表于 2023-7-7 13:03:51 | 显示全部楼层
问答值得收藏,mark
GMT+8, 2025-11-1 14:14 , Processed in 0.682906 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
