查看: 12589|回复: 8
[求助] cadence电路图里点亮线怎样加粗
发表于 2018-11-5 13:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence 61 电路图里点亮线怎样加粗??按9点亮引线时太细了,按F全屏看的时候就找不到哪里的电路有连接了。
发表于 2018-11-6 23:24:07 | 显示全部楼层
Display文件里把Y0~Y9的Line都选Thick保存即可
 楼主| 发表于 2018-11-8 08:04:49 | 显示全部楼层
回复 2# twci
谢谢回复,Display 文件是哪个文件?在home目录下还是需要从cadence里导出?
 楼主| 发表于 2018-11-8 08:14:11 | 显示全部楼层
回复 2# twci
百度找到了这个文件,但是没有看到线宽这一列的描述,还是我找的文件地方不对?谢谢
发表于 2018-11-8 09:03:27 | 显示全部楼层
回复 4# Turkey-1028
Display.drf文件应该是在你的服务器上的,你可以在layout的菜单打开再进行操作
发表于 2018-11-8 09:11:48 | 显示全部楼层
回复 4# Turkey-1028
在LSW窗口中设置display,将Y0~Y9,后面的line style更改,并保存 这个是版图中的
 楼主| 发表于 2018-11-8 12:36:47 | 显示全部楼层
回复 6# M_倾听
    未命名图片.png 版图里的显示窗口是这个吗?还是没找到Y0-Y9设置选项,可以截个图吗?谢谢
发表于 2018-11-8 14:59:49 | 显示全部楼层
回复 7# Turkey-1028
右击红色的小三角,有个edit diaplay,然后在device下面一行的all lpps处选择,all packets,找到下面的y0~y9设置,保存后可以一直使用,若不save candece重启后需要重新设置,你的这个图是设置格点的
 楼主| 发表于 2018-11-8 16:10:26 | 显示全部楼层
回复 8# M_倾听
明白了,十分感谢!
GMT+8, 2025-11-22 11:29 , Processed in 0.017751 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
