楼主: zs1647
[求助] 有谁推过allen书上关于DNL/INL的表达式吗?请问一个关于单位电容取值的问题
 楼主| 发表于 2018-10-5 19:17:29 | 显示全部楼层
回复 20# quantus
好的,非常感谢,假期愉快
 楼主| 发表于 2018-10-26 15:53:06 | 显示全部楼层
回复 2# quantus
请问一下,在SAR ADC中,comparator一定要做offset cancel 吗?因为sar adc中只有一个比较器,即使comparator有offset也没关系吧、只会有失调误差,不会引起非线性误差。
发表于 2018-10-26 18:20:51 | 显示全部楼层
offset也不是个定值,如果跟输入电压有关,还是有非线性
 楼主| 发表于 2018-10-27 13:05:39 | 显示全部楼层
回复 23# quantus
   芯片制造出来之后,random offset就确定了啊。而且这个offset与输入无关的
 楼主| 发表于 2019-4-10 17:35:13 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2018-9-18 15:16
回复 4# zs1647
请问您做过高精度的SAR ADC吗?请问校准算法是用什么实现的?
发表于 2019-4-10 17:53:45 | 显示全部楼层
你说的高精度是16比特以上吧
那我没做过,12bit做过,背景校正算法
发表于 2019-4-10 17:54:33 | 显示全部楼层
zs1647 发表于 2018-10-27 13:05
回复 23# quantus
你做个电路跑一下看看offset是不是随共模电压漂的
 楼主| 发表于 2019-5-23 15:40:50 | 显示全部楼层
请问你知道C1加在这里是用来干嘛的吗?这个C1加在这里应该会引入大的增益误差吧
发表于 2020-3-26 23:50:45 | 显示全部楼层
要好好看看allen的书了  增加点理论基础
发表于 2021-7-8 16:55:28 | 显示全部楼层
C1加和不加影响并不大,加C1的原因是为了补齐二进制
GMT+8, 2025-9-17 07:21 , Processed in 0.024902 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
