楼主: whysst
[讨论] 前同事做了一个1%的rc振荡器,多少钱买过来划算?
发表于 2018-9-7 11:23:45 | 显示全部楼层
回复 8# lynker
   工艺和温度都要trim,那随意做个振荡器,然后做个两维的查找表不行了吗?trim的分辨率是多少? 谢谢!
发表于 2018-9-9 08:29:52 | 显示全部楼层
除了功耗大点,能把全温度电压范围做到+/-1%,不经过二次trimming的话,是蛮不错的结果,但是还需要考虑蒙特卡洛下的结果,在某个corner下的补偿没太大意义。完整的Simulation验证后做在+/-2%内应该可以满足绝大部分需求。
发表于 2018-9-10 09:23:35 | 显示全部楼层
回复 11# lwjee
温度系数由R+和R-的比例决定的,不trim温度系数稍微大些100~150ppm/℃。初始频率trim用8bit电流源实现,覆盖频率偏差±30%,每step大约0.5%。所以初始精度可以修正到0.5%。
发表于 2018-9-10 09:29:32 | 显示全部楼层
回复 10# toctory
RCOSC初始精度偏差叠加温度系数偏差1%就已经接近极限了
发表于 2018-9-10 10:54:28 | 显示全部楼层
回复 14# lynker
   电容温度系数大概是20~40ppm, 电阻正负温度编个程,最后大概能做到+/-5ppm分辨率,调频率主要用电容。比较器offset给chop掉,注入电荷仔细调一下对消掉,比较器延迟和开关延迟用电路消掉。
看不出为什么初始精度一点trim的话做不到0.25%?
 楼主| 发表于 2018-9-10 11:11:12 | 显示全部楼层
回复 15# toctory
   美女, rcosc的jitter不行的,code就算不动,我估计波动都有0.2%,再加上pvt,0.5%,哇!!
发表于 2018-9-10 11:12:34 | 显示全部楼层
回复 16# whysst
   没关系,不会我可以教你,不想动手而已。
发表于 2018-9-10 14:53:25 | 显示全部楼层
比较器的温漂怎么搞定?
发表于 2018-9-10 16:36:52 | 显示全部楼层
看看学习
发表于 2018-9-10 19:06:24 | 显示全部楼层
回复 15# toctory
你所说的或许真的可以做到。初始精度的trim,要么trim电阻要么trim电流,这就相当于做了个简易的DAC。如果要达到±0.25%的初始精度,那么这个DAC的精度应该在8bit以上。trim温度系数的话R+,R-的串联能保证一阶温度系数的补偿,trim R+,R-的比例仍会有二阶温度系数的影响,这个不能忽略。用无环路延迟结构的话,是不必考虑一系列延迟影响的,环路中比较器的工作频率通常是OSC的输出频率或者是它的2倍,chop掉上十MHz比较器的offset须引入额外的辅助电路。实际设计中工程师会被功耗,面积,工艺可移植性等因素制约,也就不敢往上述方向去想了。
GMT+8, 2025-9-14 02:38 , Processed in 0.016575 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
