查看: 16717|回复: 32
[讨论] 前同事做了一个1%的rc振荡器,多少钱买过来划算?
发表于 2018-9-4 11:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.9v~3.7v
550uA
250u*250u
48MHz
量产测试,说是全温度全电压范围freq变化-0.5%到+0.5%
工艺是110nm,据说架构可以直接用在55nm没问题,频率可以相应提高。
有点想买
发表于 2018-9-4 17:28:32 | 显示全部楼层
我帮你做个千分之8的,110,55,40都验证过
发表于 2018-9-4 22:02:17 | 显示全部楼层
回复 1# whysst
   面积大了,功耗也大。
发表于 2018-9-5 10:56:11 | 显示全部楼层
回复 2# 春江随缘
   这个工艺引起的频率变化不考虑吗?
发表于 2018-9-5 11:14:10 | 显示全部楼层
应该是可以trimming的吧
发表于 2018-9-5 17:33:36 | 显示全部楼层
温漂咋解决?
发表于 2018-9-6 08:59:31 | 显示全部楼层
电流上补点,其他的就只能忍着
发表于 2018-9-6 09:15:16 | 显示全部楼层
我们第一版的silterra 0.18 工艺 温度系数50ppm/℃ 面积是170um*126um,300uA。
第二版面积160um* 110um,功耗250uA。
第三版只能减功耗了大约能到180uA,面积就无法缩减了。
需要trim初始精度和温度系数。理论上功耗翻倍的话频率可以跑到百兆。
发表于 2018-9-6 18:53:17 | 显示全部楼层
回复 4# lwjee
全温度频率变化是抛物线的
发表于 2018-9-7 09:35:21 | 显示全部楼层
回复 9# 春江随缘
   有一点trim 能到+-0.25%的吗? 买一个
GMT+8, 2025-9-13 14:55 , Processed in 0.017656 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
