查看: 6866|回复: 3
[求助] [不懂就问] 关于传输门(TG门)的设计
发表于 2018-8-6 10:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
如上图所示:书上的TG门一般是第二种方法,但是根据根据版图提供的逆向电路,一般是第一种电路图,请问为什么要用第一·种方法呢?以及第一种方法和第二种方法有什么不一样呢?
TG1
TG1
TG2
TG2
发表于 2018-8-6 21:47:29 | 显示全部楼层
如上图所示:书上的TG门一般是第二种方法,但是根据根据版图提供的逆向电路,一般是第一种电路图,请问为什 ...
M.S.Liao 发表于 2018/8/6 10:30
    第一种功耗小,速度慢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-6 22:50:19 | 显示全部楼层
你觉得呢
回复 支持 0 反对 2
发表于 2018-8-7 00:05:11 | 显示全部楼层
两种方法的逻辑功能一样。
但第二种方法会导致比较高的动态(瞬间短路)电流,譬如“D”翻转的时候。
第一种方法,除非T-Gate 已经导通,“D”翻转不会有瞬间短路电流,即使有(T-Gate先导通的情况),也比较小(4晶体管 对 2晶体管)。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-10-3 13:18 , Processed in 0.013832 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
