查看: 13368|回复: 14
[求助] TSMC 180nm LVS电容不识别问题
发表于 2017-3-29 21:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有做过的朋友指导下,mimcap_2p0_sin电容的top和bottom金属的选择方法,我觉得我是金属层没选对,导致LVS根本认不出这种电容,我采用单独一个电容做实验,LVS结果如下图。电容被打散后,总共由M5、CTM4、M4、VIA45组成。
发表于 2017-3-29 23:20:14 | 显示全部楼层
回复 1# 乒乓
至少少标识版图层,LVS规则里应该有
发表于 2017-3-30 00:02:17 | 显示全部楼层
回复 1# 乒乓
1、看看MIM的layout画的是否正确;
2、你画单个的MIM电容时,注意各个lable是否都打齐了,包括版图和电路原理图。
发表于 2017-3-30 09:09:38 | 显示全部楼层
Cell是自己画的还是Pcell哇?是不是画错了?有没有少层次或者多余层次?
这个电容实际上是CTM和Mtop-1之间的电容,CTM通过Vtop-1连到Mtop,然后接出去。
 楼主| 发表于 2017-3-30 15:26:54 | 显示全部楼层
问题已经解决,做LVS时要在input->netlist里额外添加TSMC提供的sourc.added文件,这样电容用M5和M4连接后,LVS就可以通过了
发表于 2017-12-20 14:06:23 | 显示全部楼层
还有一种可能是工艺不支持…库里面有这个器件、但是LVS文件里面给注释掉了…
发表于 2018-6-25 10:55:03 | 显示全部楼层
回复 5# 乒乓
   我也碰到了这个问题,我用的是GF13的工艺,我找了一下没有这个文件,这个应该怎么办呢,我查看了提取的网表,里面有电容的模型,但是没有参数设置,那我手动添加参数可以吗 QQ截图20180625110228.png
发表于 2018-6-26 09:12:26 | 显示全部楼层
我还以为是少了层次呢
发表于 2018-6-26 09:54:30 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2018-6-27 20:16:30 | 显示全部楼层
回复 8# 飞啊飞2
   要是没有那个文件改怎么办呢?电容模型是调用的工艺库里面的模型
GMT+8, 2025-9-23 07:37 , Processed in 0.024379 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
