查看: 4902|回复: 7
[求助] ADE L 中存的数字信号表达式,如何plot?
发表于 2018-6-10 03:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000资产
请教,在AMS Designer仿真器中,我通过Results Browser 可以在“Visualization & Analysis XL” 中画出Verilog模块中的内部数字信号。
      然后,我找到画出的数字信号,右键,send to -> ADE,那么在我的 ADE 中就有了这个数字信号的表达式,和名字。
      可以,当我关闭“Visualization & Analysis XL“,然后在重新点击ADE中的plot,只有模拟信号可以画出来,这个数字信号,画不出来。
      这导致我不得不,每一次仿真完,都去通过Results Browser找这个数字信号,非常浪费时间。
      请教,如果保存Verilog 中内部变量到ADE中,然后可以画出。
      采用SimVision的方法,就不用提了,我需要再Batch模式下,实现保存数字信号的功能。
最佳答案
查看完整内容
我拿我的AMS Bench試了一下,沒有你說的這個問題。 在波形窗口打出digital信號,send to ade后點擊ADE的plot能正常打出波形來,無論是否關閉波形窗口。 版本信息是Virtuoso6/123_ISR8,MMSIM/161_ISR8,IUS/1520_s26。
发表于 2018-6-10 03:33:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-11 15:23:13 | 显示全部楼层
ADE->Outputs->To be plotted, 选中你想要plot的数字信号不就行了
 楼主| 发表于 2018-6-11 18:06:40 | 显示全部楼层
回复 2# zcg0697
    verilog 模块内部变量
 楼主| 发表于 2018-6-11 18:08:33 | 显示全部楼层
回复 3# 远上寒杉
    verilog 模块内部变量么?我保存后, 再画就显示evaluation failed
发表于 2018-6-11 18:36:14 | 显示全部楼层
回复 5# JoyShockley
   之前的是net,因为我跑的是netlist,没有内部变量。
   刚刚试了下VAMS内部变量,结果也是没有问题。
   我觉得你可以换个版本或者仔细看看CIW里面有什么提示吧。
发表于 2022-6-26 23:51:57 | 显示全部楼层
JoyShockley 发表于 2018-6-11 18:08
回复 3# 远上寒杉
看来你对veriloga/ams的语法不是很熟练;如果你需要看的变量并不多,但是ADE可能是没有付费的版本(哈哈);
你可以将这个变量,赋值,变成electrical,然后从symbol上拉出来,这样就变成模拟信号;只是为了监测用。你点一下,就plot出来了;
发表于 2025-6-11 11:40:04 | 显示全部楼层
回复 3# 远上寒杉
你好,这个plot数字模块的具体步骤是什么呀?
GMT+8, 2025-7-15 06:04 , Processed in 0.022728 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
