查看: 4505|回复: 3
[其它] ICC Write Out EFT ERROR
发表于 2018-5-25 09:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习“IC_Compiler_201012_LG”,lab2_dp "Write Out the DEF Floorplan File"时报错,请问是什么原因造成?
错误代码如下:
icc_shell> write_def -version 5.6 -placed -all_vias -blockages \ -routed_nets -rows_tracks_gcells -specialnets \ -output design_data/ORCA.def
Error: extra positional option ' -routed_nets' (CMD-012)
Error: extra positional option ' -output' (CMD-012)
Error: extra positional option 'design_data/ORCA.def' (CMD-012)
Error: Required argument '-output' was not found (CMD-007)
 楼主| 发表于 2018-7-18 15:34:45 | 显示全部楼层
这个问题后来解决了,因为指令可能有问题,直接用图形界面的 Write Out DEF Floorplan功能。
发表于 2018-8-16 15:39:51 | 显示全部楼层
回复 1# sophie2012
    ICC版本和command不匹配吧,建议使用图形界面!
 楼主| 发表于 2018-9-17 09:33:53 | 显示全部楼层
谢谢,图形界面可以
GMT+8, 2025-10-11 07:40 , Processed in 0.016478 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
