查看: 3984|回复: 9
[求助] 大佬们,萌新前来求助
发表于 2018-4-27 22:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我弄了一个svrf文件,想把我版图的一层和这个svrf文件match一下,在网上找了一下主要的文件规则如下:INCLUDE  "./z.svrf"
CMACRO pm:z m2 " "z_out
上面的代码第二行是什么意思呢,m2是应该指我的版图中的想要和这个svrf文件match的那一层吗?
发表于 2018-4-30 10:15:41 | 显示全部楼层
CMARCO 應該是 CALL MARCO 的意思
找看看 有沒有 MARCO 是 pm:z 或是類似的名字
 楼主| 发表于 2018-4-30 20:23:07 | 显示全部楼层
回复 2# motofatfat
我打开我的svrf文件,发现有DMACRO pm:z in 1
 楼主| 发表于 2018-4-30 21:01:16 | 显示全部楼层
回复 3# bianhuakai0
   而且我之前有定义:layer m2 1
发表于 2018-5-2 09:43:44 | 显示全部楼层
我覺得直接看 z.svrf 中 LAYER 開頭的 較容易 比對是不是 一樣
 楼主| 发表于 2018-5-2 18:55:20 | 显示全部楼层
回复 5# motofatfat
   我打开了我的z.svrf文件,有一段是下面这样的 svrf_看图王.png 如果您有空,请您帮忙看一下。我的操作步骤是打开calibre p_match 建立包含三个基本图形的图形库,生成的文件名是z.pmdb,然后会伴随生成这个pmdb文件还会生成一个svrf文件,我现在主要就是想把这三个基本图形和我想要处理的版图图层match一下,然后就可以对match后的图形进行切割。主要问题就是怎么通过写DRC rule来达到我想要的match的结果。
发表于 2018-5-3 10:08:40 | 显示全部楼层
回复 6# bianhuakai0
    這個部分我還沒用到,你要再找資料 study
 楼主| 发表于 2018-5-3 15:39:00 | 显示全部楼层
回复 7# motofatfat
好哒,谢谢!
发表于 2018-5-4 09:51:29 | 显示全部楼层
DMACRO 應該是 define MARCO  , 最後應該有一個 結束這個MARCO的指令 ,
中間是定義這個 MARCO 是做什麼你可以再看看 ,
 楼主| 发表于 2018-5-4 15:34:23 | 显示全部楼层
回复 9# motofatfat
   好哒,谢谢(*°∀°)=3
GMT+8, 2025-9-17 09:22 , Processed in 0.019367 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
