查看: 3797|回复: 3
[求助] nc-verilog编译后无法生成snapshots的文件
发表于 2018-4-18 20:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
nclaunch> ncelab tdc
ncelab: 09.20-p007: (c) Copyright 1995-2009 Cadence Design Systems, Inc.
ncelab: *E,MTOMDU: More than one unit matches 'tdc':
module worklib.tdc:module (VST)
module worklib.tdc:v (VST).
nclaunch> ncelab tdc_tb
ncelab: *E,MTOMDU: More than one unit matches 'tdc_tb':
module worklib.tdc_tb:module (VST)
module worklib.tdc_tb:v (VST).
然后elabrator也无法成功
 楼主| 发表于 2018-7-29 12:18:42 | 显示全部楼层
试试timescale,可能是这个没设置好,一般这一步不会出问题的
发表于 2018-8-16 15:41:37 | 显示全部楼层
回复 1# xiaozh
    环境贴上来,感觉吃的东西没有对!
发表于 2022-4-25 20:22:21 | 显示全部楼层
我来说吧, 解决方法是将目录下的所有文件清空, 包括隐藏文件. 重新nclaunch, 就可以了. 这个问题是由于操作失误, 导致生成了不应该生成的文件. 最终导致有"重复定义的东西".
GMT+8, 2025-10-9 09:41 , Processed in 0.130926 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
