楼主: houjs
[原创] 面向微电子专业的免费培训--—工艺规则DRC/LVS/RCX的Rule开发及验证
 楼主| 发表于 2018-4-3 09:39:04 | 显示全部楼层
回复 10# even810223
     我已经给你发送私信,请查看。
 楼主| 发表于 2018-4-3 16:21:07 | 显示全部楼层
回复 11# houjs
   LVS Code要保证器件的Layer与工艺中定义的真值表完全一样,既不能
多写layer,也不能少写Layer。
    下图真值表, 1表示must layer,必须有该layer, 0表示non layer,必须没有该layer, *表示任意。
             TO    GT    SN   SP   TB  VARMARK  HV  DN  DN.mark  NA PA NH PH PWB VTSRAM.mark ESD SE VARMOS.mark EXT_SUB.mark
mn12          1     1     1   *    0     *      0   *     *      *  *   *  *  *    *         *   *    *          *
    mp12          1     1     *   1    1     *      0   *     *      *  *   *  *  *    *         *   *    *          *
varlnmos      1     1     1   *    1     1      0   *     *      *  *   *  *  *    *         *   *    1          0
     验证上述条件称之为Layer QA,可以自动化运行实现。
Layer QA的原理是:在器件图形的基础上,针对Must Layer,故意去掉该layer的图形,然后运行LVS,看结果是否不能提取出该器件,如果不能,则表示符合预期。同时,针对Non Layer ,在器件图形的基础上,故意添加一个该Layer的图形,然后运行LVS,如果能提取出器件,说明不符合预期。
       自动运行显示结果如下:
======== qa_layer.log ========
qa_varlnmos_2t__bad_EXT_SUB     INCORRECT
qa_varlnmos_2t__bad_HV               CORRECT
varlnmos_2t                                       CORRECT (+)
           结果显示,Must Layer结果符合预期,而NonLayer中的EXT_SUB结果不符合预期,根据表达式,要求EXT_SUB layer必须不能在该器件中出现,结果显示即使添加了EXT_SUB layer,通过lvs提取后,也能把该器件提取出来,说明lvs code有问题。
           打开lvs code,分析如下:
caplnGate=NOT OUTSIDE (((GT and ndiff) ANDTB) NOT HV) VARMOS_mark
           在上述语句中,HV图形通过NOT排除掉了,但是没有在该语句中加上NOT EXT_SUB的操作,如果加上该操作,则LayerQA就可以全部正确了。
 楼主| 发表于 2018-4-4 21:39:12 | 显示全部楼层
回复 10# even810223
     根据现在报名的人数统计,我们初步计划先安排在上海的培训,上海的培训具体
时间还没有确定,初步安排在4月16日至4月20日这周。具体时间和地点一旦确定,
会及时通知。
        其它地区的请先等待一下,后续会有通知。
发表于 2018-4-5 00:11:35 | 显示全部楼层
回复 8# houjs
    要怎样才能参加呢?
 楼主| 发表于 2018-4-5 06:38:14 | 显示全部楼层
回复 14# 贪玩的妮子丫
    参见私信。
发表于 2018-4-8 13:46:51 | 显示全部楼层
我也想参加培训,给个方式呗
 楼主| 发表于 2018-4-8 14:24:12 | 显示全部楼层
回复 16# matrixpro
     参见私信。
发表于 2018-4-8 17:22:44 | 显示全部楼层
我要参加,给个联系方式呗
发表于 2018-4-8 17:25:40 | 显示全部楼层
回复 1# houjs
我想参加,在上海,要怎么报名参加啊?
 楼主| 发表于 2018-4-8 17:25:41 | 显示全部楼层
回复 18# 柳淑
      参见私信。
GMT+8, 2025-12-21 04:08 , Processed in 0.021209 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
