楼主: 时光风筝
[求助] 关于环路稳定性的讨论
发表于 2012-8-1 17:37:10 | 显示全部楼层
,能否解释下最低点超过-180还是稳定的?谢谢!
发表于 2015-7-31 21:02:29 | 显示全部楼层
回复 6# hezudao
前辈好。请教关于conditional stability的问题。如图频率响应。看了控制理论,知道这个系统是可以稳定的。根轨迹也好,奈奎斯特也好。
但是请问,很多人包括我,直观上认为,假设输入180度相移的频率的信号图中大约2KHz,系统是正反馈,似乎总是会越来越放大,乃至不稳定,这种想法错在哪里?
发表于 2016-9-16 21:05:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2018-3-15 14:19:55 | 显示全部楼层
回复 6# hezudao
   请问“比如用feedforward实现的这种波特图,只要保证feedforward branch晚于main path saturation就应该没啥问题。”具体来说是怎么实现呢??
发表于 2018-3-29 10:04:51 | 显示全部楼层
这个环路是稳定的。我们说闭环的BW决定了环路的瞬态响应速度,这个结论除了可以从时域转换来推公式证明,直观上也可以这样理解:在一定的环路增益下,BW对应的频率,即是环路处理小信号默认的频率。(与输入信号的频率关系不大,环路处理信号的频率会自动加速到BW处,由于增益不足,也会限制在BW处)所以我们也在闭环的BW处分析相位裕度(开环的GBW)。所以在低频处即使相位裕度低于了0也没关系,因为环路不会在那个频率下响应。
发表于 2018-3-29 15:11:11 | 显示全部楼层
看了大佬们的解答感觉受益匪浅啊
发表于 2018-4-3 15:53:22 | 显示全部楼层
回复 15# skyundie
   你说的情况没有考虑反馈系数不为1的情况。基于你的说法,给出的更完善的说法:反馈系统处理信号的频率应该在闭环增益为1的频率处。
发表于 2018-4-3 17:16:43 | 显示全部楼层
电路是稳定的
发表于 2018-4-11 18:21:57 | 显示全部楼层
回复 17# kurashi
   准确的说,信号被处理的速度是环路增益决定的,即是环路增益的GBW(因为信号流经了整个环路)这与闭环BW相等,这样的直观推测与理论计算一致
   这点对于反馈系数是否为1 都适用
发表于 2020-7-1 16:16:05 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-21 06:30 , Processed in 0.023355 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
