楼主: w15937865733
[讨论] 4kTR噪声
发表于 2018-3-7 15:21:58 | 显示全部楼层
回复 10# w15937865733
    翻译问题 。。。。。
发表于 2018-3-7 20:32:18 | 显示全部楼层
回复 11# shadowsun
    你在讲些什么东西?连双边带,单边带都没分清楚么?哪来的翻译问题?
发表于 2018-3-8 10:50:39 | 显示全部楼层
回复 12# JoyShockley
   你说的单边带 的意思其实是 等效到单边带的噪声, 实际是把双边带噪声折算的正频率了,  spectre跑 普通的噪声就是双边带的,为了方便你看就把负频率折算到正频率, 跑phasenoise的时候就只有单边带噪声了。   少看拉扎维, 这人只会吹牛
发表于 2018-3-8 10:56:57 | 显示全部楼层
回复 12# JoyShockley
    Although Sφ(f) is a one-sided function, it represents "the double-sideband spectral density 。 你说的单边带实际上是 one-sided 的意思,实际是 double-sideband spectre density( DSB).
 楼主| 发表于 2018-3-8 22:53:28 | 显示全部楼层
回复 14# shadowsun
spctre RF 用source仿真和用jitter仿真得到pnoise是不一样的,差3dB,也就是说jitter仿的比source仿的差3dB(恶化3dB),怎么解释?我看spectre的help文档中说jitter仿的是双边相位噪声,source仿的是单边的相位噪声,这里的单边和双边与noise的功率谱密度可不一样。
发表于 2018-3-9 09:42:29 | 显示全部楼层
回复 15# w15937865733
   jitter 是DSB 功率谱密度了, 直接单边积分, phasenoise是 SSB, 积分 x sqrt(2), 两者只是计算的区别而已。 用 phasenoise 计算 jee jcc jc 跟specte给出来的是一样的
发表于 2018-3-9 14:42:10 | 显示全部楼层
回复 15# w15937865733
   spectre jitter 仿真得到的就是双边功率谱密度,比 相位噪声 高3dB, 因为相位噪声是SSB noise。
 楼主| 发表于 2018-3-9 22:53:14 | 显示全部楼层
回复 17# shadowsun
谢谢,VCO仿真的时候一般都设置beat frequency为正值(例如5GHz),offset也设置为正值(例如1k-10M),仿真的时候beat frequency能设置负值吗(例如-5GHz),offset 也设置为负值(例如-1k~-1M)
 楼主| 发表于 2018-3-9 23:01:11 | 显示全部楼层
回复 17# shadowsun
因为对于实信号来说它的频谱应该是正负值都有的(例如5GHz的信号它的频谱应该是以-5GHz和5GHz为中心的shirt形状),是不是spectre pnoise仿真的就是信号实际频谱的四分之一啊?频谱分析仪是不是只显示正频率,把负频率的折到正频率来了呢?多谢多谢!
发表于 2025-2-19 17:37:10 | 显示全部楼层
学习了,virtuoso noise中没有负频率的概念
GMT+8, 2025-11-2 11:26 , Processed in 0.021217 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
