查看: 5855|回复: 5
[求助] 晶振起振波形?
发表于 2018-1-24 10:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个santos的晶振,第一次做,不知道这样的波形正常不正常?起振时候存在大小波,把波形放大是正弦波,幅度也有在慢慢放大,这样波形正常吗? 0124_1.jpg
发表于 2018-1-24 10:33:42 | 显示全部楼层
第一张图是什么波形?波形在增大说明起振条件满足的, 看最后稳定波形对不对就行了
 楼主| 发表于 2018-1-24 18:06:28 | 显示全部楼层
回复 2# tang66521
   有逐步增大,最后也稳定下来,只是起振前面会有第一个图那种大小波,把那个波形放大后就是第二个图的正弦波
发表于 2018-1-24 18:18:06 | 显示全部楼层
Reply 1 # d815856116
   based on better biasing, damping factor reduced much. but you cant completely avoid the ripple at initial
 楼主| 发表于 2018-1-25 17:50:19 | 显示全部楼层
回复 4# edafolks
   谢谢了!
发表于 2018-2-2 22:12:39 | 显示全部楼层
     'Pierce', 'Colpitts'  oscillator ??
是 one pin方式吗?  有电路吗?
GMT+8, 2025-12-22 17:38 , Processed in 0.016676 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
