查看: 16582|回复: 18
[求助] uvm 为什么要import package不用include整个include进来?
发表于 2018-1-8 18:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
uvm 为什么要import package不用include整个include进来?有什么区别呢?
我理解在不同的scope下include的东西会导致不同。但是这里只在top Include一次啊。
发表于 2018-1-8 18:55:00 | 显示全部楼层
package定义了命名空间,你package a里面可以有一个class x, package b里面也可以有一个class x
你若不用package直接include的话编译就会报错
 楼主| 发表于 2018-1-8 19:00:36 | 显示全部楼层
    只有uvm一个package。 不存在package b啊。假设我自己要写class,我避免以uvm做开头命名class不就好啦?
 楼主| 发表于 2018-1-9 14:00:40 | 显示全部楼层
我不用import,就在top里include uvm_pkg.sv
然后make的时候也不去make uvm_pkg.sv,直接去make top.sv就可以了。uvm可以顺利运行。如此根本不需要import啊
发表于 2018-1-9 19:29:52 | 显示全部楼层
然后make的时候也不去make uvm_pkg.sv,直接去make top.sv就可 ...
kalwen 发表于 2018-1-9 14:00
你如果不去import uvm_pkg::*你testbench里面的run_test()从什么地方去找?难不成你用uvm_pkg::run_test()?
 楼主| 发表于 2018-1-16 17:26:43 | 显示全部楼层
你如果不去import uvm_pkg::*你testbench里面的run_test()从什么地方去找?难不成你用uvm_pkg::run_tes ...
churchmice 发表于 2018-1-9 19:29
    感谢你的回复。你这样说我有一点理解了。
我使用的run_test 参数是在外面定义的,所以不import也可以run
Command: ./simv +UVM_TESTNAME=my_test -l simv.log +ntb_random_seed=1516095077
发表于 2018-12-6 20:29:22 | 显示全部楼层
在每个agent里建一个package,在package里面include文件,在env里可以用import来导入package,这样看起来比较有层次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-26 16:21:00 | 显示全部楼层
get it
发表于 2019-1-31 02:13:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-2-12 23:34:04 | 显示全部楼层
2楼的回复是正解,你的环境小,只有一个pkg,如果做集成呢,一般的dut都会有多个interface,需要很多uvc,多pkg是必然的
GMT+8, 2025-8-20 21:09 , Processed in 0.678815 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
