楼主: tezhong
[求助] 如何在FPGA工程内保护自己的源代码?
发表于 2017-12-23 22:17:16 | 显示全部楼层
你可以換個方式,synplify 上如果可以編碼,也可以達到你的要求,但是應該會產生edf
发表于 2017-12-24 20:24:02 | 显示全部楼层
提供加密的综合网表即可
 楼主| 发表于 2017-12-25 09:54:51 | 显示全部楼层
回复 12# zhangbinsniper
    请教一下,应该用什么方式加密呢?加密后的文件还得能用vivado综合……
 楼主| 发表于 2017-12-25 09:55:46 | 显示全部楼层
回复 11# vitohong
发表于 2017-12-25 19:23:36 | 显示全部楼层
可以像altera一样,在IP中加一个定时器,2小时后失效那种,然后生成网表
发表于 2017-12-25 20:31:37 | 显示全部楼层
我所知的就综合成edf文件,也就是网表文件。但是如果真有能够通过网表推回verilog代码的工具,那估计也不保密了。但是我不知道是否有这种工具。。。
发表于 2017-12-25 23:16:05 | 显示全部楼层
回复 13# tezhong
   采用IEEE P1735标准,vivado提供了相应功能,需要对应的License才能开启该功能
 楼主| 发表于 2017-12-26 14:08:15 | 显示全部楼层
回复 17# chris2017
    好像是这样的,谢谢兄弟!
https://forums.xilinx.com/t5/Design-Entry/What-is-Xilinx-s-public-key-for-IEEE-P1735-encryption/m-p/526697
 楼主| 发表于 2017-12-26 14:12:07 | 显示全部楼层
回复 10# chris2017
您是说您这边可以提供vivado IEEE P1735 encrypt v2 license吗?
请问一下,大概会如何合作呢?
发表于 2017-12-26 21:20:18 | 显示全部楼层
回复 19# tezhong
可以发邮件给我 fpgaip@163.com,或告之你的邮箱
GMT+8, 2025-11-1 12:58 , Processed in 0.016352 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
