查看: 11329|回复: 25
[讨论] 跑LVS时layout比原理图多出了一个引脚,Nmos管的衬底那一极没连上GND
发表于 2017-12-19 09:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,帮小弟看看,感激不尽,如下图画的是反相器,在反相器版图已将衬底那一极连到GND了才对啊,可是
report里还是显示没连上
layout图
layout图
报告里的问题
报告里的问题
net5就是nmos管的衬底那一极
net5就是nmos管的衬底那一极
nmos管的版图
nmos管的版图
发表于 2017-12-19 09:30:39 | 显示全部楼层
ptap是手画的?是不是缺少layer
发表于 2017-12-19 09:48:52 | 显示全部楼层
看不清楚圖 , 說明一下 看有沒有幫助
PMOS 在 NWELL 中 PMOS 的 body 是 在 NWELL 中 NIMP+OD 用 CONT 連到M1
NMOS在 PWELL中 目前晶圓大多是 非NWELL 就是 PWELL
所以NMOS 的 BODY 是 PIMP+OD用CONT 連接到 M1
 楼主| 发表于 2017-12-19 10:09:08 | 显示全部楼层
回复 2# 15982350305
   是手画的,并非调用(应该也没有库可以调用吧???)缺少layer是指?
 楼主| 发表于 2017-12-19 10:16:42 | 显示全部楼层
回复 3# motofatfat
   多谢大神想问下OD是指?
发表于 2017-12-19 10:37:42 | 显示全部楼层
別的說法是 diff  or Active area
 楼主| 发表于 2017-12-19 10:39:05 | 显示全部楼层
回复 3# motofatfat
你看看
 楼主| 发表于 2017-12-19 10:40:58 | 显示全部楼层
回复 6# motofatfat 这个应该有用contact连到
发表于 2017-12-19 10:46:24 | 显示全部楼层
沒有 LSW 我也看不穿是甚麼 看一下有沒有 M1  contact
OD or diff or AA
pimp or pp or pselect
相同的東西 會有 不同稱呼
從PMOS 看來 PIMP 應該是 淺藍色得
OD 應該是 淺綠色的
 楼主| 发表于 2017-12-19 10:50:39 | 显示全部楼层
回复 6# motofatfat
关multipart path是用来干嘛的?
GMT+8, 2025-9-10 12:38 , Processed in 0.472648 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
