查看: 5299|回复: 7
[求助] 求助Verilog生成数据到txt文件
发表于 2017-12-5 09:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
integer
handle ;
initial
begin
handle = $fopen("path/sr.txt","w") ;
end
always@(sum)
begin
$fwrite(handle,"%d",$signed(sr)) ;
end
其中,sum是输入,sr是输出,怎么才能随着sum的变化,而生成sr的值上面这种有的时候一个sum,输出两个sr, 图片.jpg sum = 135时,sr = 11;sum = 596时,sr = 24;sum = 968735时,sr = 984;sum = 1时,sr = 1;sum = 2时,sr = 1;sum = 10时,sr = 3.
旨在输出到txt文件中sr值为11 24 984 1 1 3
发表于 2017-12-5 09:25:46 | 显示全部楼层
可使用下列 system task 完成
$fopen
$fwrite
$fclose
 楼主| 发表于 2017-12-5 09:39:27 | 显示全部楼层
回复 2# kuolifeng
之前的就是用的这几条命令呀,但是不是随着sum的变化,sr变化的,也就是说有的一个sum,输出2个sr
发表于 2017-12-5 10:27:21 | 显示全部楼层
回复 3# hxy110
一般都用时钟,sum是一个时钟信号,每个上升沿输出一个数据
 楼主| 发表于 2017-12-5 10:34:47 | 显示全部楼层
回复 4# haimo
   但是想要的输出是没输入一个sum,然后输出一个sr,并且sum不是一个时钟输入一个,没有规律
发表于 2017-12-5 11:28:56 | 显示全部楼层
回复 5# hxy110
我觉得可以这样,生成一个与时钟有关的信号sum_change,当检测到sum值变换时,输出sum_change的一个pulse,
然后
always@(pos clk)
begin
if(sum_change)
end
 楼主| 发表于 2017-12-5 15:27:54 | 显示全部楼层
回复 6# haimo
   好的,多谢,试试
发表于 2018-5-17 13:12:35 | 显示全部楼层
好的,多谢,试试
GMT+8, 2025-7-13 04:42 , Processed in 0.020863 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
